Текущее время: Ср, май 22 2024, 16:33
 Заголовок сообщения: Последовательность экранов для делового партнера
СообщениеДобавлено: Пн, янв 05 2009, 16:00
Пн, мар 13 2006, 10:03
проблема следующая
1.создал свой экран из стандартных фрагментов
2.создал последовательность методом копирования стандартной BUP001 и добавил туда свой экран
3.в стандартный тип последовательности который пустой добавил свою последовательность, но не поставил галку "стандарт"
4.создал ракурс для роли дп методом копирования стандартного BUP002
5.в ракурсе указал использовать стандартный тип последовательности, но с моей последовательностью
6.в spro создал роль скопировав BUP002 и указал свой ракурс ДП
в общем всё как в курсе CR590
однако на выходе получаю фигу, мой экран просто не видно
в чем может быть дело ?
задача - присваивать различным ролям различные свои последовательности
 Заголовок сообщения: Re: Последовательность экранов для делового партнера
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 09:03
Чт, июн 21 2007, 09:01
Может попробовать в BUSP это всё дело перегенерировать?
"I have a dream"(c)Martin Luther King, Jr.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2011, 09:42
Пн, июн 30 2008, 17:16
у меня примерно такая же проблема. Не вижу своих изменений. Но я свой экран не создавал, а редактировал существующую последовательсность. И никакого эффекта.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2012, 13:16
Сб, окт 20 2012, 09:36
Я создала экран, и последовательность.... Но мой экран не видно также. Причем, когда я как-то косячно сделала, было как нужно, потом решила сделать "по уму" - все поломалось и не могу заново сломать(((((((
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2012, 16:37
Ср, апр 18 2007, 07:27
Оййй и насмешила )))
Это ж надо было так написать ))
Сорри за оффтоп.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 02 2012, 07:04
BRILDI написал:
Сорри за оффтоп.
рада, что продлила вам жизнь на несколько минут. С вашей стороны было бы теперь спарведливо объяснить, как сделать, чтобы появлялись только мои вкладки (экраны), без общих данных (в наборе данных я добавляю общие данные, иначе ничего не работает).
И зачем я добавляю в BUT000 свой экранчик? (в step by step было написано)
