Текущее время: Вс, апр 28 2024, 12:57
 Заголовок сообщения: Заявка ММ из проекта PS
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2011, 07:55
Вт, апр 17 2007, 14:59
Такая проблема. При автоматическом создании заявки на закупку компонентов сетевых графиков мне просто ну оооочень необходимо получить тип контировки Q!!! Как не крутил не вертел присваивается общий тип контировки K. При попытке сменить тип контировки для сетевого графика выходи сообщение:
Тип контировки 'Q' для заявки на материал общего вида не предусмотрен
№ сообщения CS075
Как предусмотреть Q для заявки на материал???
 Заголовок сообщения: Re: Заявка ММ из проекта PS
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2011, 12:26
Чт, авг 04 2011, 18:35
А СПП-элемент есть? Сетевой график присвоен СПП-элементу? В определении проекта указан запас?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2011, 13:15
Dimon777 написал:
да. это все есть.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2011, 14:42
Тогда, по идее, при создании компонета (тип позиции L, Заготовка "пусто") система должна спрашивать Резервирование к сет.гр или СПП-элемент ..., если выбираем СПП элемент контировка Q. Или как получается?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2011, 15:01
Пн, июн 27 2005, 11:20
материал позволяет отдльное управление запасом (ППМ4)?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2011, 13:46
Вт, фев 14 2006, 17:51
У нас создан свой вид заявки.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 25 2011, 14:29
Пт, янв 30 2009, 16:19
Попробуйте присвоить тип контировки Q для сет.графика (тр. OPTT ).
