Текущее время: Ср, апр 24 2024, 22:47
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Закчка КЛАДР посредством RSADRLSM02.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2011, 14:14
Пт, апр 13 2007, 16:52
Повторюсь, что я грузил через LSMW не КЛАДР российский, а беларускую рег. структуру. Она была в экселиках (ну т.е. в csv).
На последнем шаге LSMW нужно указать логический файл, к примеру, города.
Для этого идёте в тр. FILE и в "Определение лог. имени файла" создаёте его, указывая в нём физический файл. Например:
STRUCT_CITY.lsmw.conv
Там ещё нужен будет логический путь. Его создаёте там же как /usr/sap/tmp/<FILENAME>.
Всё это добро понадобиться в LSMW на шаге Specify Files в ветках Imported Data и Converted Data.
Файл *.read создаётся на шаге Read Data, а файл *.conv - на шаге Convert Data.
Логика примерно такая:
Specify Files - указываете имена импортируемого файла на workstation'е и файлы для считанных и сконвертированных данных.
Assign Files - структуре присваиваете файл на workstation'е из предыдущего шага.
Read Data - данные грузятся с workstation'а на application server в файл *.read (тот что в Imported Dat в шаге Specify Files)
Display Read Data - отображает для проверки (например, кодировки) что считал на предыдущем
Convert Data - перегоняет считанные даты на шаге Read Data в структурный вид в файл *.conv (здесь применяются преобразования, конвертация и пр. определённое в этом проекте LSMW)
Display Converted Data - отображение что получилось после конвертации
Start Direct Input Program - указываете здесь логический файл конвертированных данных (*.conv) и логический файл лога (его надо тоже создать в тр. FILE по аналогии, но например с расширением .log) и запускаете.
И так, как указано в ноте, для каждого объекта.
Грузил и в разработке и в продуктиве. Но, помнится, их (объекты региональной структуры) можно вроде таскать транспортными запросами. Посмотрите в тех же нотках.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2011, 10:43
Пн, ноя 27 2006, 20:23
Со всем понятно, но вот с логическим файлом какая то проблема....пишет что не может прочитать...
File "тут путь к файлу на сервере" is already opened.
Стремиться к вершинам. Даже если боишься высоты!
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2011, 12:32
Это у вас на последнем шаге (запуск RSADRLSM02) так пишет или раньше?
Если да, то у вас все шаги пройдены успешно в LSMW? Последний шаг (запуск RSADRLSM02) оттуда же запускаете или из другого окна?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2011, 14:34
Да на последнем шаге, все остальные шаги проходят успешно в "Display Converted Data" данные подтягиваются.
RSADRLSM02 запускаю из LSMW на шаге Start Direct Input Program
Вот что в настройках FILE
 Заголовок сообщения: Re: Закачка КЛАДР посредством RSADRLSM02.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2011, 15:44
Формат данных там уже не DBF, наверное. Попробуйте ASC.
Не знаю, влияет это или нет, но как-то интересно задан у вас здесь логический путь. Это имя логическому пути вы дали при его создании?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2011, 17:00
Да я в названии указал путь :)
Теперь пересоздал всё заново, теперь файл не находит....всё таки что то я не так делаю...
Создаю логический файл
Указываю в LSMW
Всё проходит удачно, запускаю последний шаг
ошибка...
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2011, 17:10
Надо посмотреть в al11 что у вас там вообще творится в этом каталоге на сервере.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 11 2011, 09:28
Angie, спасибо! Просто такого каталога не было на сервере :oops:
А вот это похоже не корректный мэпинг ? Буду сегодня разбираться...
UPD 14-10
C этим разобрался.
Теперь вроде все Ок и при чтении и при конвертации, но после отработки RSADRLSM02 ничего не добавляется...
UPD 12/04/11
Решено! надо просто указать что не грузить те данные которых нет, т.е. поставить "/"
СообщениеДобавлено: Ср, авг 17 2011, 06:43
Добрый день
для Angie
а можно ещё раз выложить инструкцию
Использование классификатора КЛАДР МНС РФ в системе SAP R3.pdf
а то похоже истёк срок хранения файла и она не доступна
СообщениеДобавлено: Ср, авг 17 2011, 11:31
Пожалуйста.
https://1drv.ms/b/s!ArgsAhOzBl8mkVyGTXnIQf9271RV
Последний раз редактировалось Angie Ср, мар 08 2017, 03:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 06 2012, 10:22
Пн, фев 04 2008, 06:44
А можно еще раз для непонятливых? программа RSADRLSM02 должна запускаться через lsmw, сама по себе она не работает? если через LSMW, то там должны быть пройдены все пункты подряд? Просто никогда не работала с lsmw. Подскажите пожалуйста что там заполнять?
логические файлы в file создала, на сервер выложила, там они лежат в формате dbf.
а как lsmw заполнять? ноты и форумы читала, но везде все кусками и в итоге получается что то не то...
СообщениеДобавлено: Ср, июн 06 2012, 20:24
MIX82 написал(а):
RSADRLSM02 да, запускается через lsmw там есть объекты для загрузки региональной структуры с помощью direct imput
Но мы поступили проще написав z-интерфейс
Почитайте любой мануал по lsmw. Принцип везде одинаковый
в сожалению у меня не получилось скормить lsmw *.dbf файлы, как вариант это пересохранение в *.txt, именно так я и делал на первых этапах загрузки.
Имея опыт загрузки КЛАДР на двух проектах, советую писать z-интерфейс. Т.к. его ещё придется обновлять на регулярной основе.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 07 2012, 21:30
дошла до последнего шага.
пишет: Ошибка при открытии файла. No such file or directory: : хотя файл на сервере в указанной директории лежит...
в чем может быть проблема?
до этого все шаги пройдены без ошибок
СообщениеДобавлено: Чт, июн 07 2012, 22:25
Смотрите мой пост выше от : Пт апр 08, 2011 5:00 pm
не корректно путь указываете. посмотрите тр. al11
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2012, 09:19
посмотрела уже. указала прям как там написано, все равно такая ошибка
