Текущее время: Вт, апр 23 2024, 15:56
 Заголовок сообщения: HANA и всё такое
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2012, 08:53
Чт, окт 21 2010, 08:48
Коллеги,
А почему нет тем по HANA? SLT - это "слегка документированная" штука на данный момент по которой уйма вопросов. Где они? Или они возникают только у меня одно:)
 Заголовок сообщения: Re: HANA и всё такое
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2012, 22:31
Чт, окт 09 2008, 11:21
Какие у тебя вопросы?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 22 2012, 07:54
Например:
При создании схемы
коннект к HANA ( второй базой проходит нормально )
удалены все триггеры.
Почищены все статусы.
ВСе таблицы:
IUUC_REPL_CONFIG.
IUUC_REPL_CONPAR.
IUUC_REPL_HDR.
IUUC_TABLES.
пустые.
При создании нового соединения - Error occured when inserting in the database
Юзер в HANA создаётся, схема SYS_REPL создаётся, но она пустая. Таблиц RS_* - нет.
Есть идея попробовать создать вручную RS_* таблицы, но тогда необходимо, чтобы кто-то сгенерил скрипты этих таблиц.
Есть такая возможность? Потому что если смотреть логи - dev_w* проблема в них.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 22 2012, 17:27
Под каким пользователем в LTR создается соединение к SAP HANA, SYSTEM?
Какая версия SAP HANA и компонента DMIS?
В качестве источника ERP?
Скрипты могу скинуть, но не думаю, что это поможет.
А что в логах, покажи на что ругается.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 22 2012, 17:44
HANA - 33 релиз DMIS 2010_1_700 SP6
Под пользователем SYSTEM есс-но
В качестве источника - ERP
Если вручную не создаю SYS_REPL
То в LTR при создании нового Configuration:
И всё. MT_ID сразу- 006 OBSOLETE/DELETED
СообщениеДобавлено: Ср, авг 22 2012, 17:47
По поводу лога:
B Connection 1 opened (DBSL handle 1)
C *** ERROR => prepare() of C_0217, rc=1, rcSQL=259 (invalid table name: Could not find table/view RS_REPLICATION_COMPONENTS in
Если RS_REPLICATION* создаю - то тогда ругается на RS_ORDER в схеме
Посему,думаю, может вручную их посоздавать?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2012, 11:20
Поясню некоторые моменты.
Я продебажил класс CL_IUUC_REPLICATION метод N_CREATE_HANA_CONTR_TABS_DBCON
... и тут есть такие строки:
*** create all HANA control tables in target schema
SELECT * FROM iuuc_repl_head INTO TABLE lt_tables
WHERE origin = 2
AND behaviour = 1
AND table_name <> 'RS_REPLICATION_COMPONENTS'
AND table_type <> 3. "3 = table views
А у меня IUUC* таблицы все пустые:(
Поэтому есть два варианта :
1) Вручную Создать схемы в хане и зполнить их (создать таблиц), что довольно просто, если кто-то готов сгенерировать скрипты. RS* таблиц
2) Заполнять iuuc* таблицы в EСС, находить таблицу, спрашивать содержимое - заполнять - дебажить дальше.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 13 2012, 18:40
Проблема решена накатыванием нового патча.
