Текущее время: Вт, апр 23 2024, 22:23
 Заголовок сообщения: Выписка по валютному требованию
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2012, 09:38
Ср, окт 03 2012, 09:30
Есть валютный ТАП с валютой платежа рубли. При загрузке рублевой выписки получаем ошибку "Разница для выравнивания слишком велика." (F5 263). Хотя с учетом пересчета в рубли суммы сходятся до копейки. Не подскажите в чем может быть проблема? (подходящей ноты найти не удается)
При этом выписка по аналогичным ТП по валютным счетам отлично загружается.
 Заголовок сообщения: Re: Выписка по валютному требованию
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2012, 12:07
Ср, апр 18 2007, 07:27
Вероятно этот ТАП уже был выровнен в другой выписке.
Зайдите в ТАП и посмотрите, там есть синяя строка с надписью "Создано плат. поручение". ?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2012, 13:00
BRILDI написал:
Выписки по ней не проведено (надпись разумеется есть). Позиция выбирается отлично, проблема в том что программы пытается сравнить сумму в рублях с суммой в долларах без конвертации, несмотря на информацию (цифры условны):
Просмотр во ВнутрВал
Введенная сумма 100
Присвоено 100
Разница 0
Просмотр в валюте выравнивания
Введенная сумма 100
Присвоено 3
Разница 97
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2012, 13:13
Выравнивание должно быть не во Внутр. валюте ,а в валюте платежа.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2012, 15:37
BRILDI написал:
Что это означает в практическом плане? Выравнивание итак осуществляется в валюте платежа в рублях, она же задана в поле "Валюта платежа" в требовании.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2012, 15:46
notactic7 написал(а):
BRILDI написал:
Встречный вопрос: откуда тогда возникает разница, если у вас и так выравнивание происходит в валюте документа ?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2012, 16:31
Именно это меня и беспокоит - с валютами все точно указано во всех объектах цепочки.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 29 2017, 05:52
Чт, июл 19 2007, 07:04
Натолкнулся на тоже самое.
ТАП в USD с указанием валюты платежа рубли и зафиксирован курс. Платеж в рублях. Про проводке выписки вылетало сообщение F5 263.
Проблема решилась заполнением в ТАПе поля Сумма/ВалПл - BSEG-PYAMT.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 29 2017, 09:13
Ср, фев 21 2007, 08:50
Maksimus написал:
А вот странно, кстати. Просто делаю FB05 на основе созданного ТАПа с валютой платежа RUB, сообщения нет. В отладке тоже никакого криминала.
А ведь выписка по сути FB05 и дергает. А заполнять каждый раз сумму платежа неудобно ведь. Если договор в у.е. и ТАП я создал сегодня, но казначейство его притормозило (на что имеет полное право), то я могу заплатить его и завтра, и через неделю. Заходить каждый раз и ставить сумму как-то не халяльно.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 29 2017, 10:41
Yozhhhhh написал:
В нашем случае было иначе. Договор в USD, курс зафиксирован в договоре, поэтому ТАП сделали с фиксированным курсом, но валюту платежа поставили RUB. Ничего меняться не должно.
В вашем же случае, никакую сумму ставить и не надо. Если у вас ТАП в валюте, то система сформирует ПП по курсу на дату формирования (в моем случае так делать не надо было).
