Текущее время: Сб, май 04 2024, 15:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Отказ от сопровождения
СообщениеДобавлено: Пн, окт 08 2012, 08:30
Вт, сен 21 2010, 06:07
Компания решила полностью отказаться от поддержки и сопровождения со стороны SAP. В договоре прописано, что права на использование ПО предоставляются на неограниченный срок, а так же то, что от услуг сопровождения можно отказаться только полностью.
Интересует возможно вообще такое и были у кого-то прецеденты? Как в этом случае происходит процедура получения ключа лицензии и нужно что то за него платить? Так же интересует вопрос по ежегодному отчету usmm.
Все последствия потери поддержки понимаем и осознаем.
 Заголовок сообщения: Re: Отказ от сопровождения
СообщениеДобавлено: Пн, окт 08 2012, 10:14
Вт, июл 25 2006, 14:50
Аудит как обычно. Ключевая фишка в том, что когда что обычно через года три возникает необходимость в поддержке, а тут сап уже выставляет стоимость за все три года.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 08 2012, 11:37
Proforg написал:
Прекрасно это все понимаю. На данный момент интересует именно процесс отказа от поддержки, т.к. в дальнейшем систему планируют закрыть совсем.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 08 2012, 11:41
Пн, май 12 2008, 09:07
Поверьте, никаких сложностей не будет!
И вариант обновления лицензионных ключей обеспечат и об аудите напомнят.
Вы, главное, контракты внимательно перечитайте - проверьте, что вы уже можете отказываться от сопровождения.
И, соответственно, постарайтесь своевременно уведомить SAP о своем решении.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2012, 10:05
Пн, ноя 26 2012, 09:52
добрый день,
подскажите пожалуйста, если кто сталкивался или знает, какова именно процедура получения лицензионных ключей в случае отказа от сопровождения лицензий SAP?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2012, 12:18
Пн, авг 22 2005, 14:50
а чего б у САПа не спросить как и что
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2012, 07:43
спрашивали.... САП уходит от ответа на такой вопрос
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2012, 16:31
Ср, окт 24 2007, 14:24
у вас будет s-user для чтения нот, но без возможности что-то скачивать. от этого же пользователя можно будет писать сообщения для продления лицензий. это надо делать раз в год
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2012, 09:59
спасибо за ответ.
может еще кто-нибудь прокомментировать? хотелось бы услышать несколько мнений
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2012, 10:33
Вт, июл 24 2007, 14:52
спросите как будет обстоять дело в случае миграции на новое железо, если вдруг старый сервер перестанет тянуть или сломается:
- дадут ли лицензию на новый аппаратный ключ?
- дадут ли ключ миграции?
дадут ли Maintenance Certificate, который нужен для установки патчей? Я понимаю что вы в курсе что доступа на скачивание у вас не будет,
но наверное вы надеетесь доставать их обходными путями, либо ваша версия уже вышла из фазы стандартной поддержки и патчей и так уже нет
лицензия на оракл была включена в лицензию на сап
теперь не придется ли вам его купить?
мне самому интересны ответы на эти вопросы
СообщениеДобавлено: Вт, апр 01 2014, 16:47
Ср, июн 11 2008, 09:41
- дадут ли лицензию на новый аппаратный ключ? - да
- дадут ли ключ миграции? - имеется ввиду обновление при смене hw ключа? - да
дадут ли Maintenance Certificate, который нужен для установки патчей? - нет конечно.
лицензия на оракл была включена в лицензию на сап (пока ИМХО ничего не поменялось)
теперь не придется ли вам его купить? - нет
SAP Basis, SAP Security Audit/Pentest, РФ, Москва
СообщениеДобавлено: Ср, апр 02 2014, 10:20
redbull написал(а):
спасибо за ответ.
откажитесь от SAP
СообщениеДобавлено: Вт, июн 24 2014, 14:46
Вт, июн 24 2014, 14:39
Проблемы могут возникнуть при апгрейде железа, если старые версии Oracle не будут поддерживаться новыми процессорами. Также старые версии SAP могут не вставать на новые версии Oracle. Нужно будет очень внимательно проверять совместимость при выборе нового железа.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2014, 12:48
Сб, ноя 11 2006, 14:55
Не пугайте человека, бывают такие случаи!
3 года без ТП - полет нормальный, особенно в кризисные годы.
Виндчилл уже подвинулся в этом плане - предлагает все годы без поддержки не оплачивать при возврате, а только -1 и +1,
САП тоже будет гибче если таких как мы станет больше!
Последовательность действий была такая:
1. Письмо компании, которая оказывала нам ТП о нашем желании.
2. Уговоры, разговоры не делать так.
3. Подписание писем и отправка чз них в САП.
4. Через месяц мы на свободе.
СообщениеДобавлено: Сб, июл 05 2014, 06:44
Вт, ноя 09 2010, 19:59
а сумма на допиливание Z в соответствии со всякими новыми требованиями, например 1137, случаем не равна сумме ТП ?
хотя сумма ТП завязана на стоимость лицензий через количество лицензированных пользователей...
при каком-то количестве пользователей наверное выгода может качнуться как в ту, так и в другую сторону
