Текущее время: Ср, апр 24 2024, 16:34
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: compress_cmd в initSID.sap
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2012, 11:21
Ср, авг 08 2012, 10:12
Хочу сделать бэкап с компрессией файлов, правлю initSID.sap, выставляю compress=yes
Запускаю через DB13 полный онлайн+редо логи
Не проходит, пишет в логе что не назначен compress_cmd в initSID.sap
Далее активирую compress_cmd в initSID.sap:
# compress command
# first $-character is replaced by the source file name
# second $-character is replaced by the target file name
# <target_file_name> = <source_file_name>.Z
# for compress command the -c option must be set
# recommended setting for brbackup -k only run:
# "%SAPEXE%\mkszip -l 0 -c $ > $"
# no default
compress_cmd = "C:\usr\sap\DR1\SYS\exe\uc\NTAMD64\mkszip -c $ > $"
Бэкап снова не проходит и ругается, на C:\usr\sap\DR1\SYS\exe\uc\NTAMD64\mkszip
и такой дирректории C:\usr\sap\DR1\SYS\exe\uc\NTAMD64\mkszip у меня нет)
Без компрессии проходит все нормально, но слишком много места занимает.
Ранее таких проблем не было) Подскажите, может кто сталкивался?
ERP EHP6, win.2008r2\Oracle
 Заголовок сообщения: Re: compress_cmd в initSID.sap
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2012, 12:04
Ср, окт 24 2007, 14:24
нужно скачать/установить/скопировать и указать любой архиватор, поддерживающий аргументы командной строки. возможно, аргументы тоже придется адаптировать. пробуй запускать бекап и см. ошибки в логах
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2012, 15:39
Пт, июл 07 2006, 14:27
Если у вас (похоже что так) достаточно свежий brtools и поскольку у вас Windows, можно задать параметр compress=brtools и он сам будет сжимать файлы.
compress = no|yes|hardware|only|brtools
brtools: only for Windows – specifies software compression with BRTOOLS.
compress_cmd: You do not need to set this parameter for compress = brtools.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 19 2017, 14:11
Пн, янв 14 2013, 10:37
Добрый день. А у меня под Windows mkszip жмет файлы раза в два-три дольше чем какой-нибудь gzip,
compress = brtools - это самый лучший способ ускорения данной процедуры, или имеет смысл прикрутить gzip / найти новую версию mkszip (моя 2001 года почему-то) ?
Смущает, что при этом на Linux компрессию делает все же gzip, а compress = brtools не поддерживается. Выходит зоопарк, brtools на винде, но gzip на linux.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 20 2017, 09:05
Перевел с compress = yes (mkszip) на compress = brtools, бэкап с 6.5 часов стал делаться 1.5 часа :shumlol:
СообщениеДобавлено: Пн, окт 23 2017, 09:41
RikoNw написал:
Смущает, что при этом на Linux компрессию делает все же gzip.
pigz круче
СообщениеДобавлено: Пн, окт 23 2017, 10:04
Skif написал:
RikoNw написал:
pigz круче
ммм... интересненько.. :idea:
СообщениеДобавлено: Пт, окт 27 2017, 02:20
Ср, янв 16 2013, 04:04
RikoNw написал:
если у вас в RMAN все настроено правильно то бэкап БД создается сжатым. Дополнительная компрессия внешними утилитами дает ~15% выигрыша по месту(у меня по крайней мере). Ну и оно вам надо :?: зоопарк (с ваших слов) содержать.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 30 2017, 09:37
Наверно, это смешно, но я больше доверяю бэкапу штатными средствами, нежели rman..
Сейчас кто-нибудь скажет - я просто не умею их готовить ))
СообщениеДобавлено: Пн, окт 30 2017, 12:30
RikoNw написал:
не смешно :)
уже обсуждалось вроде как - rman целесообразен когда у DBA он настроен и используется для других (не-SAP) приложений
СообщениеДобавлено: Вт, окт 31 2017, 03:36
RikoNw написал:
а что есть штатное средство и как оно проводит бэкап вы не задумывались?
В соседней ветке человек "штатными средствами" HA настраивает. А оно в дамп падает. И не понимая, что там "внутре" и как оно работает ,он может еще пол года с этими дампами сам ковыряться и еще полгода поддержку грузить вопросами.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 31 2017, 09:10
sap2me написал(а):
RikoNw написал:
Думаю brbackup делает все тоже самое, только в случае чего инфы по этой теме намного больше и конкретнее
СообщениеДобавлено: Вт, окт 31 2017, 10:37
RikoNw написал:
верно ли я понимаю ваше утверждение: сап написал замену RMAN и назвал ее brbackup ?
Я просто ни разу им не пользовался и мне интересно стало. До этого я считал что это надстройка над rman которая передает ему(рману) команды.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 31 2017, 11:35
sap2me написал(а):
RikoNw написал:
Как я понимаю да, brbackup - часть инструментария brtools, конкретно выполняющая бэкап табличных пространств, другие утилиты делают другое (например BRARCHIVE бэкапит архивлоги).
У меня везде Oracle, поэтому не знаю, может ли обслуживать brtools базы других вендоров. Brtools, на мой взгляд, прост и удобен, есть менюшка, из которой можно сделать все нужные операции, а так же
можно дергать эти утилиты из командной строки, как это делает DB13.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 31 2017, 12:38
RikoNw написал:
Посмотрите табличку SDBAC и всё станет понятно
