Текущее время: Вс, апр 28 2024, 20:42
 Заголовок сообщения: ППМ планирование от начала
СообщениеДобавлено: Вт, дек 25 2012, 14:12
Вт, апр 11 2006, 09:57
ERP MRP (ППМ) корректно планирует назад от даты потребности. Речь идёт о точном планировании. Разузлование спецификации осуществляется сверху вниз. Цепочка плановых заказов сверху вниз выстраивается корректно. (Уход в прошлое и планирование в периоде одного дня опускаем). Если в настройке календарного планирования плановых заказов поставить От начала , то ППМ планирует не кооректно: плановые заказы на ГП, детали, сборки создаются от даты потребности и вправо. Дата начала у всех плановых заказов одна - дата потребности. Цепочка плановых заказов снизу вверх не выстраивается.
Вопрос: SAP ERP MRP действительно так планирует от начала. Планирование от начала корректно работает в SAP APO. В ERP нет. Если работает корректно, что надо подкрутить? Есть ли ноты на эту тему?
 Заголовок сообщения: Re: ППМ планирование от начала
СообщениеДобавлено: Чт, дек 27 2012, 12:47
Ввод времени собственного производства в закладке ППМ2 или в Подготовке работ (из техкарты) решает проблему. Цепочка плановых заказов строится корректно (одинаково) и в случае календарного планирования плановых заказов от конца и от начала. Цепочка в обоих случая строится влево по оси времени, т.е. выполняется планирование от конца.
