Текущее время: Сб, май 04 2024, 21:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Форма Т-6. Разделы "Б" и "В"
СообщениеДобавлено: Чт, июл 10 2008, 13:37
Чт, апр 10 2008, 17:42
Есть форма Т-6 (Adobe) версия ERP2005, полный стандарт.
Если нет дополнительного отпуска, то заполняется только раздел "А" в форме. Может есть какие-нить параметры, либо признак, чтобы выводился раздел "В" как минимум, в идеале ещё и раздел "Б" пустой?
Подскажите пжл
СообщениеДобавлено: Пт, июл 11 2008, 07:51
Вт, июл 25 2006, 14:50
Последнее - косяк, AFAIR
Касательно первого - имхо, посмотрите признаки 33QUA и 33VTY, что-то у вас там не в порядке.
http://farm4.static.flickr.com/3019/265 ... 1608_b.jpg
СообщениеДобавлено: Вс, июл 13 2008, 00:09
Пн, окт 11 2004, 13:16
Народ, учитесь писать по теме, утомительно это - разносить офтопик по разным темам.
Или все обсуждения в одну братскую могилу будем сводить?
Перенес в тему "Приказ Т-8 и ИТ0016"
/nex
 Заголовок сообщения: Re: Форма Т-6. Разделы "Б" и "В"
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2008, 14:16
чтобы раздел Б был всегда, В SFP подпилить формуляр: MinCount поставить в 1.
а еще лучше писать в поддержку.
/nex
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2008, 15:34
Чт, сен 13 2007, 09:44
Mincount подпилить можно, но будут криво выводться даты с по.
Лучше писать в поддержку.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 13:27
Ответ САПа написал(а):
исключение пустых пунктов формы Т-6 считается корректным.
Это, в частности, позволяет уместить приказ на один лист в случае
отпуска за несколько периодов.
Для отказа от такого решения Вам потребуется настройка собственной
копии формуляра.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 15:38
Пт, окт 08 2004, 14:23
Есть законный путь, без модификации формы:
SFP :arrow: interface HR_RU_T6 :arrow: изменить
В самом интерфейсе:
1. Интерфейс формуляра :arrow: Импорт :arrow: VACATION поставить галку в поле «перенос значений»
2. Инициализация :arrow: Код. Инициализации
Параметры ввода: PERIOD
Параметры вывода: VACATION
Код:
data: ls_vacation like line of vacation.
field-symbols: <ls_period> like line of PERIOD.
loop at PERIOD assigning <ls_period>.
  read table vacation with key vtype   = '0'
                               perfrom = <ls_period>-begdt
                               perto   = <ls_period>-enddt
                  transporting no fields.
  if sy-subrc ne 0.
    ls_vacation-vtype   = '0'.
    ls_vacation-perfrom = <ls_period>-begdt.
    ls_vacation-perto   = <ls_period>-enddt.
    ls_vacation-vacbeg_mes  = ls_vacation-vacend_mes = '__________'.
    append ls_vacation to vacation.
  endif.
endloop.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 20:31
Интересно, что проще: один раз в стандарте сделать или у каждого клиента идти "законным путем, без модификации формы"?
/nex
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 21:21
Для САПа-то? Имхо, ответ однозначный - "законный путь"
СообщениеДобавлено: Чт, апр 29 2010, 09:49
Чт, июл 19 2007, 07:04
Как правильно настроить признаки чтобы в Т-6 все три части отображались? Второй день бодаюсь, не могу понять. В приказе должен быть только основной отпуск, без дополнительного, но надо чтобы выводились все три части приказа (А, Б, В).
Что надо сделать?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 29 2010, 10:59
Вопрос снят, разобрался.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2013, 09:31
Чт, янв 10 2013, 08:52
Коллеги, подскажите, можно ли в одном приказе T6 вывести три заполненных параграфа А,Б и В (основной и дополнительный отпуск).
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2013, 10:18
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Можно конечно, эта ситуация стандартна когда в периоде отпуска есть и основной и дополнительный, то есть когда при исчерпывании лимита в период отпуска попали И лимиты по основному отпуску, И лимиты по дополнительному.
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2013, 17:00
Созданы 2 лимита, основной отпуск 28 дней, доп. отпуск 3 дня. Создаём мероприятие отпуск - выбираем подтип - основной отпуск. В итоге в приказе 31 день прописывается в параграф "А", 31 день прописывается в параграф "В", а параграф "Б" остаётся пустой.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2013, 18:49
Это означает что не настроен нормально подсчет отсутствий которые исчерпывают лимиты, хотя может и настроены правильно, но признак 33VTY для Вашего вида отсутствия настроен не корректно, с большей степенью вероятности и признак КУМО так же не корректно настроен, ну и еще присвоение типа лимита надо посмотреть к какому виду отпуска привязан. В общем вариантов масса, надо смотреть и смотреть отладчиком только в одном месте ФМ HR*VACATION*FOR*ORDER* только там идет анализ отсутствия и заполнение полей формы приказа Т-6. VACAD, VACBD и VACCD.
