Текущее время: Пт, апр 26 2024, 11:59
 Заголовок сообщения: Internet Explorer 10 (Windows 8) и SAP
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2013, 11:24
Чт, июн 08 2006, 07:39
Добрый день, столкнулся с такой проблемой стоит Windows 8 на ноуте, система SAP ERP Versia SAP ECC 6.0
SAP_ABA 702 0006 SAPKA70206 Компоненты, общие для всех приложений
SAP_BASIS 702 0006 SAPKB70206 SAP - базисная система
PI_BASIS 702 0006 SAPK-70206INPIBASIS Basis Plug-In
ST-PI 2008_1_700 0003 SAPKITLRD3 SAP Solution Tools Plug-In
SAP_BS_FND 702 0004 SAPK-70204INSAPBSFND SAP Business Suite Foundation
SAP_BW 702 0006 SAPKW70206 SAP Business Warehouse
LCAPPS 2005_700 0005 SAPKIBHD05 LC Applications (LCAPPS) 2005_700
SAP_AP 700 0022 SAPKNA7022 SAP Application Platform
SAP GUI for Windows 7.30 Core Patch level 2
При работе с Web DynPro приложениями не запускается в браузере программа:
пример ссылки программы в Web DynPro (программа активна, ошибок нет)
http://erps.msk.mt:8000/sap/bc/webdynpr ... bc400_00_a
В Internet Explorer 10 выдал такую ошибку:
Ошибка при обработке вашего запроса
Что произошло?
Вызов URL http://erps.msk.mt:8000/sap/bc/webdynpr ... bc400_00_a прерван из-за ошибки.
Примечание
◾ В системе EH5 был обработан следующий текст ошибки: Этот браузер не поддерживается
◾ Ошибка возникла на сервере приложений erps_EH5_00 и в рабочем процессе 7 .
◾Вид прерывания: ERROR_MESSAGE_STATE
◾Иерархия вызовов ABAP:
Method: CLIENT_INSPECTOR_CREATE_CLIENT of program CL_WDR_CLIENT_ABSTRACT_HTTP===CP
Method: IF_HTTP_EXTENSION~HANDLE_REQUEST of program CL_WDR_MAIN_TASK==============CP
Method: EXECUTE_REQUEST of program CL_HTTP_SERVER================CP
Function: HTTP_DISPATCH_REQUEST of program SAPLHTTP_RUNTIME
Module: %_HTTP_START of program SAPMHTTP
Что можно сделать?
◾В случае если видом прерывания является RABAX_STATE, получите подробную информацию о причине прерывания в системе EH5 в транзакции ST22.
◾В случае если видом прерывания является ABORT_MESSAGE_STATE, получите подробную информацию о причине прерывания на сервере приложений erps_EH5_00 в транзакции SM21.
◾В случае если видом прерывания является ERROR_MESSAGE_STATE, можно выполнить поиск подробной информации в файле трассировке для рабочего процесса 7 в транзакции ST11 на сервере приложений erps_EH5_00 . Помимо обстоятельств необходим анализ файлов трассировки для других рабочих процессов.
◾В случае если у вас до сих пор нет ид. пользователя, обратитесь к вашему системному администратору.
Код ошибки: ICF-IE-http -c: 800 -u: DEVELOPER -l: R -s: EH5 -i: erps_EH5_00 -w: 7 -d: 20130125 -t: 121337 -v: ERROR_MESSAGE_STATE -e: Этот браузер не поддерживается -X: 005056C000081ED299D8E37C94FBF582_005056C000081ED299D8E3C3CF3B7582_1
HTTP 500 - Internal Server Error
SAP Internet Communication Framework Team
В другом браузере Google Chrome и Firefox: ошибка следующего вида
Выдает окно где нужно ввести логин и пароль для входа в систему при этом пишет сверху
:Не выполнено переключение на HTTPS. Отправка пароля небезопасна.
При попытке залогиниться возвращается опять на эту же страницу и так по кругу.
Может кто сталкивался с подобным?
 Заголовок сообщения: Re: Internet Explorer 10 (Windows 8) и SAP
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2013, 12:06
посмотрите ноту:
Note 1691128 - WDA: Changing standard browser detection
советую начать с последнего пункта:
4- Call transaction SHMM.
        Select the area instance CL_WDR_CONF_APPL_SHM from the table.
        Delete this area instance from the shared memory.
и вот еще корректирующая нота:
Note 1737448 - WDA: Browser not supported
СообщениеДобавлено: Пт, мар 15 2013, 13:38
Вт, ноя 09 2010, 19:59
всем доброго дня!
с утра как-то неподумав разрешил накатить на винду обновления...
IE10 встал на win7...
с утра же ведь только чертыхался на Microsoft ISA Server, что он не держит нормально VPN-канал для http...
угораздило же...
в-общем, NWBC4.0 PL4 при попытке отобразить Software список для технической системы в LMDB начинает до бесконечности демонстрировать круг ожидания...
в логах NWBC горькая правда -
+++ Tracelevel for module 'NwbcBrowser.dll' = Info
17:26:17.985 [main] E           Exception occurred when asynchronously executing task: System.FormatException: Входная строка имела неверный формат.
   в System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal)
   в System.Number.ParseDouble(String value, NumberStyles options, NumberFormatInfo numfmt)
   в System.Double.Parse(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info)
   в System.Convert.ToDouble(String value)
HHHHHH                     Exception                      HHHHHH
блин...
не повезло...
хотя мне бы радоваться - IE10 for Windows 7 Globally Available for Consumers and Businesses
СообщениеДобавлено: Пт, мар 15 2013, 14:46
jack_nsk
такая нотка не пойдет?
Note 1651860 - SAP .NET Connector Version 3.0.6
СообщениеДобавлено: Пт, мар 15 2013, 16:18
шрам написал:
jack_nsk
шрам, спасибо.
SAP .NET Connector поставил, но не помогло...
хотя ИЕ10 вроде как должен работать
нота SAP NWBC ABAP Runtime Patch 25 тоже не помогла
ИЕ10 и тут не присутствует в списке браузеров
в-общем, сейчас в IE10 не открывается даже Managed Systems Configuration ... :(
в довесок ещё разборка в начале недели с выводом ПДФ-форм в опсель...
ррррр........
СообщениеДобавлено: Пт, мар 15 2013, 16:35
еще вот такую нотку углядел...
патчит все версии....
Note 1718465 - IE10 rendering issues with Web Dynpro Java
и еще вот
Note 1770875 - HTMLB Support for IE10
СообщениеДобавлено: Пт, мар 15 2013, 16:51
шрам, спасибо
первая нота слишком в прошлом...
вторая - obsole для моего solman 7.1 sp08
думаю, что проблема примерно такая же, как описано для неудачного выхода в свет NWBC4.0
написал тикет в САП
СообщениеДобавлено: Пт, мар 15 2013, 16:57
jack_nsk написал:
написал тикет в САП
логично...
офф:
последняя жаба (SP8) на солмане 7.1 меня тоже временами в ступор вводит... столь экзотичные баги выползают и решаются столь же альтернативно....
пришел админ, три раза покрутил кресло против часовой стрелки, что-то пошептал, дал подзатыльник и все заработало...(с)
СообщениеДобавлено: Пн, мар 18 2013, 15:27
жить стало лучше, жить стало веселее - ИЕ10 не позволяет зарегистрить объект на SMP (SSCR - Register Object)
SAPу пора наверное свой браузер сочинять на основе какого-то с открытыми кодами... :)
шрам написал:
и еще вот
шрам, а я ещё нотку нашёл... The purpose of this note is to document limitations with IE10
в-общем, жалобная книга открыта... велком!
СообщениеДобавлено: Ср, мар 27 2013, 14:25
Вт, мар 29 2005, 19:54
смотрю я в PAM на ecc6.0 ehp5 и вижу
INTERNET EXPLORER 10 DESKTOP
WIN 8 32-BIT
SAP BASIS 7.02 [>= SAPKB70212]
maintained until 31.12.2020
03.12.2012
WIN 8 64-BIT
03.12.2012
WINDOWS SERVER 2012/X64 64BIT
03.12.2012
может подумать в эту сторону?
Не откладывай работу на субботу, а секс на старость
система без базисника должна лежать! (с) Skif
СообщениеДобавлено: Ср, мар 27 2013, 20:40
написано красиво... :)
только вот не работает пока... :)
возможно только применительно к webdypro & crm webui приложений
и то не ко всем
пока получилось откатиться на ИЕ9
спокойно поработаю через ИЕ9 еще месяца 2 точно
СообщениеДобавлено: Ср, мар 27 2013, 20:51
jack_nsk написал:
и то не ко всем
у вас же в логе явно написано "не поддерживается" если они прописали в saplhttp жесткую привязку к версии браузера, то сколько вы не пытайтесь ничего у вас не выйдет. формально 9 тоже не должен поддерживаться на 6 патче, только с 7, но тут возможно не документированная способность и не полный функционал, как например на портале 7.02 не поддерживаются все контролы с Safari iOS, но основное работает.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 01 2013, 12:34
ProcessorArchitecture:    X86
Product Version:          4.0 Final Release PL 5
эта версия работает
+++ Tracelevel for module 'NwbcRemoting.dll' = Info
++++++ GlobalTraceLevel set to: Error
+++ Tracelevel for module 'NwbcSapguiCom.dll' = Info
+++ Tracelevel for module 'NwbcThemes.dll' = Info
16:23:18.088 [main] *           Using PluginFolder: C:\Program Files (x86)\SAP\NWBC40\plugins
16:23:20.403 [main] *           AutomationHelper.Load {
16:23:20.433 [main] *           } // AutomationHelper.Load [ /e 30.0ms ]
СообщениеДобавлено: Вт, апр 09 2013, 13:22
Пт, янв 27 2012, 10:55
Попробуйте включить в IE 10 режим представления совместимости. Для меня это оказалось решением проблемы.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 10 2013, 06:02
Панель управления -> Программы -> Просмотр установленных обновлений, там листаешь в самый низ, находишь Internet Explorer 10, удаляешь
Internet Explorer 9 после перезагрузки становится браузером по-умолчанию
без Internet Explorer 10 обойдусь не напрягаясь ещё минимум год... :)
"не родил мак 4 года и голода не было"
