Текущее время: Чт, мар 28 2024, 20:46
 Заголовок сообщения: Разная ставка НДС в 1 лоте поставки.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 21 2013, 10:37
Вт, июл 17 2012, 10:13
Здравствуйте, Эксперты.
Хотел узнать Ваше мнение по поводу следующей проблемы:
Приезжает товар из-за рубежа с детской одеждой (по Российскому законодательству детский товар до определенного роста имеет ставку НДС 10%, после 18%). Приезжает товар в лоте (упаковка с определенным бар кодом). В 1 лоте может быть микс товаров с НДС 18% и 10%. Бар код лота присваивается одному из ОЗМ. Предполагается что 1 лот = 1 ОЗМ, кроме случае с разным НДС. В этом случае мы искусственно ввели еще товар с другой ставкой НДС.
При создании заказа на поставку в SAP попадает тот ОЗМ к которому присвоен Бар код лота с определенной кратностью. При оплате заказа соответственно тоже фигурирует лот, как коробка ОЗМ к которому присвоен бар код лота - второй товар не учитывается никак. Причем кратность ОЗМ = общему кол-ву материала в лоте т.е. в нашем случае ОЗМ к которому привязан бар код лота имеет кратность лота в целом, без разделения на товар с разным НДС.
Вопрос в том, как теперь правильно учитывать и оплачивать товар с разной ставкой НДС, приходящем в 1 лоте. Ручной ввод исключен. Abap просят минимизировать.
Пробовал использовать ритейл комплект, но либо я не правильно понял его цель, либо он для этого не предназначен. Получилось что комплет приезжает как отдельный ОЗМ и при создании фактуры не разбивается на разный товар, а идет как один товар со своей ставкой НДС.
Возможно есть другой способ учитывать в 1 упаковке разный товар с разными налоговыми данными?
Эксперты, пожалуйста направьте меня на путь решения.
Заранее спасибо!
