Текущее время: Чт, апр 18 2024, 09:36
 Заголовок сообщения: Проблема с запуском SAP Logon
СообщениеДобавлено: Чт, апр 04 2013, 07:57
Пн, фев 18 2013, 03:13
Добрый день! Начал проявляться непонятный баг запуска SAP Logon, не нашёл как добавить скриншот, в общем при попытке запуска вылетает ошибка " SAP Logon нельзя запустить Ошибка в лкальных файлах конфигурации Файл C:\...\SAPLogonTree.xml нельзя создать. См.подробную инф.в файле трассировки."
Действительно SAPLogonTree.xml пустой, прошарил файлы трассировки, зацепок не нашёл. Пробывал удалять ставить, чистить реестр и т.д, не помогает.Может быть кто сталкивался. Что делать?
SAP Logon Final Release
Патч уровень 14
трали вали
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с запуском SAP Logon
СообщениеДобавлено: Чт, апр 04 2013, 07:58
SL720
трали вали
СообщениеДобавлено: Чт, апр 04 2013, 09:12
Чт, окт 30 2008, 18:22
Попробуйте изменить расположение INI файлов
Note 1409494 - SAP Logon (Pad): configuration (ini) files' storage as 7.20
СообщениеДобавлено: Чт, апр 04 2013, 14:41
Пт, ноя 02 2007, 14:14
alt_smg написал(а):
SL720
И просто, чтобы напомнить: On 9th of April 2013 support for SAP GUI for Windows 7.20 will end.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 04 2013, 16:41
Вт, ноя 09 2010, 19:59
поставил в outlook-e в автоподпись :)
СообщениеДобавлено: Пт, апр 12 2013, 08:15
Чт, июн 14 2012, 10:19
Патч уровень 14
Запусти SAP от имени администратора, у тебя в папке C:\Windows\ не может создаться файл из-за недостатка прав
Жизнь нужно прожить так, чтобы было стыдно рассказать, но приятно вспомнить!
http://sapadm.ru/
СообщениеДобавлено: Пн, апр 15 2013, 09:53
Ср, июн 11 2008, 09:41
Basiser написал:
Путь локальных настроек давно уже C:\Users\user\AppData\Roaming\SAP\Common :roll:
SAP Basis, SAP Security Audit/Pentest, РФ, Москва
СообщениеДобавлено: Пн, апр 15 2013, 11:12
ZeUsM написал:
Basiser написал:
Порой, по не понятной причине они в %windir% создаются
http://sapadm.ru/
СообщениеДобавлено: Пн, апр 15 2013, 11:29
Basiser написал:
ZeUsM написал:
я уже ранее писал на форуме про это, если речь идет про вин 7 и старше.
если включен режим UAC, то основные конфиг. файлы из c:\windows складываются в C:\Users\user\AppData\Roaming\SAP\Common
если же он отключен, то используются файлы в корне винды.
