Текущее время: Чт, май 09 2024, 23:32
 Заголовок сообщения: [Syclo SelfStudy] Плагин для Eclipse
СообщениеДобавлено: Чт, апр 18 2013, 16:29
Чт, июн 09 2011, 14:29
Плагин Agentry на Eclipse установился нормально, но при попытке создания нового проекта возникает ошибка.
Открыть перспективу тоже не получается.
Стоит Java 1.7.0_21
Eclipse и плагин для 64-битных систем.
Помогите, кто может.
 Заголовок сообщения: Re: [Syclo SelfStudy] Плагин для Eclipse
СообщениеДобавлено: Чт, апр 18 2013, 16:35
Ср, апр 17 2013, 23:17
У меня похожая картина была после копирования eclipse с папки MAC OS в WIN. Вылечилось повторным скачиванием eclipse (в вашем случае для X64) непосредственно в Win и повторной установкой. В случае с WIN7 учесть права доступа к папке установки. И запуск eclipse как администратор
После этого снова ставил Agentry сервер и плагин
Больше ничего в голову не приходит. :(
СообщениеДобавлено: Пт, апр 19 2013, 02:42
Проблему удалось победить через несколько часов шаманства.
Основные выводы следующие:
1. Необходима JRE 6 (не 7, а именно 6).
2. Поставить JRE лучше в папку с Эклипсом (пример: c:\eclipse\jre)
3. От греха лучше выбрать путь для установки эклипса без пробелов и русских символов (возможно, это необязательно, но перепроверять не хочется).
Собственно, заработало после максимально точного выполнения всех шагов из http://infocenter.sybase.com/help/index ... _task.html (особенно шаги 3-5)
Вообще, кстати, на сайте Сайбейза документация подробная и достаточно свежая (хотя вот сам архив с плагином Agentry в обучении у нас более поздней версии, чем в тех доках).
