Текущее время: Пт, апр 19 2024, 06:56
 Заголовок сообщения: Перевод заголовков стандартного приложения
СообщениеДобавлено: Ср, янв 09 2013, 10:03
Чт, дек 06 2012, 11:06
Коллеги, доброго дня.
Запустили стандартное приложение на OData, но при входе под русским языком часть текстов отображается на немецком (язык телефона RU).
Как я понимаю, данные заголовки определятся в metadata файле, который запуливается в устройство при первом коннекте с SAP.
Кто-нибудь может подсказать как и где в системе его можно изменить для стандартного приложения?
 Заголовок сообщения: Re: Перевод заголовков стандартного приложения
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2013, 14:55
Вт, ноя 27 2012, 16:46
имеются ввиду данные из системы или интерфейс приложения?
если данные из системы - значит по идее они так хранятся в системе для руского языка. Что видно в гуи или на портале?
если в интерфейсе - то скорее всего нужно просто подправить перевод в самом приложении - для этого надо взять его исходники и пересобрать с корректным переводом.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2013, 10:49
Проблема в интерфейсе.
Откуда можно взять исходники стандартных приложений? Я про те что скачаны AppStore и AndroidMarket.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 22 2013, 10:23
они даются при покупке софта
