Текущее время: Чт, мар 28 2024, 15:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: SAP ERP on Hana
СообщениеДобавлено: Чт, июн 20 2013, 11:37
Пн, май 15 2006, 07:01
Добрый день. Сейчас SAP начал усиленно предлагать SAP ERP на HANA. Но при этом предупреждают, что сделали какие-то изменения в структуре таблиц. Поэтому будут проблемы с самописными отчетами ну и с SAP Query
Кто-нибудь уже пробовал переносить SAP ERP с Oracle/SQL Server на HANA?
 Заголовок сообщения: Re: SAP ERP on Hana
СообщениеДобавлено: Чт, июн 20 2013, 13:12
Пт, сен 28 2012, 16:21
Кто-то хвастался что они в Rump-up`е, но вот кто - не помню.
Полагаю что в РФ количество щаслифчиков исчисляется единицами, не достигающими и 5 ))
СообщениеДобавлено: Чт, июн 20 2013, 16:07
Пн, май 12 2008, 09:07
На киевском форуме вскользь рассказывали о больших изменениях в BSIS/BSAS/BSID/BSAD/BSIK/BSAK - т.е., отказаться от них не смогли - очень много стандарта на них завязано, но через HANA эмулируют наличие этих таблиц, а все прекрасно живет непосредственно на BKPF+BSEG.
Увы, это все, что слышал.
Но в любом случае, обещали, что миграция совершено не прозаичная задача.
Все это в частных беседах, на официальную версию не претендует.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 20 2013, 16:28
Chirva написал:
Иногда получается проще и дешевле поднять чистую систему и перенести туда нужную функциональность запросами.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 24 2013, 07:58
Unique написал(а):
Chirva написал:
*вздыхает* это хорошо когда система без данных... а когда там барахла на многие терабайты... 10Тб, а то и 20...а то и 30...
вот тогда это действительно будет нетривиальная затея с гигантским даунтаймом.
а ведь, чем толще база, тем насущней проблема производительности....
СообщениеДобавлено: Пн, июн 24 2013, 08:42
Увы и ах, но по опыту с BW on HANA сценарии миграции покрывают не все возможные варианты инсталляций.
Остается надеяться что с ERP, как с core-компонентом, такой засады не случится.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 24 2013, 10:11
Ср, май 04 2011, 23:46
что там SAP обещает, какой прирост производительности с SAP ERP on HANA?
продуктивные старты интересно были уже?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 24 2013, 11:14
adropofmind а в каких попугаях мерять предлагается?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 26 2013, 08:18
Чт, окт 21 2010, 08:48
Мерять можно в микросекундах, можно в процентах и т.д. Прирост может быть очень разный. Если хотите своими глазами его увидеть - сходите на курс HA400(ABAP for HANA) .Вкратце - при спуске логики на уровень ханы можно получить ускорение от 1 до 1000 раз. Также SAP предлагает собрать у себя статистику и отправить им. В ответ - пришлют отчёт о потенциальном ускорении(в процентах по вашим транзакциям)
СообщениеДобавлено: Пн, июл 01 2013, 08:12
Dimarik
могли бы Вы разъяснить термин?:
насколько я понимаю, сама по себе СУБД не несет никакой логики и служит фактически хранилищем как и остальные СУБД (oracle, db2, mssql).
например у Oracle Exadata, насколько я помню, на уровне СУБД происходит первичная и пост-обработка запросов.. что и является одним из ускорителей. плюс активное использование кэшей (в том числе SSD)
СообщениеДобавлено: Пн, июл 01 2013, 08:38
шрам написал:
В случае с ханой это не так.
Основная идея ускорения несусветного - обработка данных рядом с процем и памятью, чтобы не приходилось гонять траффик на аппликейшн, там обрабатывать и возвращать в базу.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 01 2013, 11:29
SAP предлагает новую концепцию. Вынести максимальное количество выполняемой логики на уровень БД с Application сервера. А именно - в HANA. Специально для этого в ABAP 7.4 появился новый оператор call stored procedure.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 01 2013, 12:54
Ср, июл 27 2011, 09:23
Подскажите, а по человеко\часам - переход с ЕРП 6.0 ( практически один стандарт) сколько затрат(ну очень примерно)? много ли абапа ?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 01 2013, 14:11
SAP ERP достаточно сырая система, судя по количеству нот, выпускаемых каждый день.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 03 2013, 18:08
Переход на ERP on HANA может потребовать довольно серьезных затрат по ресурсам. Особенно, если много разработок. Если же у вас последний EHP, последняя версия ядра, ABAP 7.4 - то переход должен быть довольно безболезненным. В человеко-часах оценивать я не возьмусь... слишком много факторов.
