Текущее время: Пт, апр 19 2024, 10:48
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Закачка КЛАДР посредством RSADRLSM02.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2012, 09:21
Пн, фев 04 2008, 06:44
еще почему то после конвертации файла в показываемом списке появились пустые строки через каждую заполненную....
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2012, 11:22
srg написал:
Смотрите мой пост выше от : Пт апр 08, 2011 5:00 pm
не корректно путь указываете. посмотрите тр. al11
а можете картинками выслать шаги в lsmw? может там что то неверно определено, хотя они все прошли без ошибок..
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2012, 23:57
Пн, ноя 27 2006, 20:23
Картинки завтра смогу сделать. Но там все стандартно. Проблема в настройках логического файла.
а вы после конвертации посмотрите через al11 появились ли в указанной директории файлы ? Скорее всего нет
UPD 09/06/12 16:26
Посмотрел загрузчики... И вот думаю какие скриншоты выкладывать, ведь тут ничего особенного
* выбираем необходимый объект
* создаем структуру
* Определяем входные поля исходного файла
* Связываем структуру
* настраиваем мэпинг
* Указываем входной файл и логические файлы
Дальше считываем, конвертируем и запускаем RSADRLSM02
Стремиться к вершинам. Даже если боишься высоты!
СообщениеДобавлено: Вт, сен 17 2013, 17:10
Ср, окт 31 2012, 07:45
Коллеги, помогите, пожалуйста.
В LSMW данные конвертируются норм. Но дальше не могу разобраться с этими логическими файлами. :(
Где закралась ошибка, подскажите, пожста.
Вот мой LSMW, FILE, AL11, RSADRLSM02
СообщениеДобавлено: Вт, сен 17 2013, 19:01
Вт, июл 24 2007, 14:52
может быть серверов несколько?
ты сидишь на одном сервере,а lsmw в фоне отрабатывает на втором ...
СообщениеДобавлено: Вт, сен 17 2013, 21:21
Ludens написал:
Ludens, как узнать количество серверов? и что в этом случае делать, подскажи, пожалуйста)
Еще раз все перезапустила - в LSMW ругается:
Последний раз редактировалось YaKaty Вт, сен 17 2013, 22:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 17 2013, 21:32
YaKaty написала:
Ludens написал:
тр. sm51
Но мне кажется дело не в количестве серверов. Попробуй в al11 посмотреть после конвертации, этот файл действительно там есть ? Может просто нет прав на запись файла
СообщениеДобавлено: Вт, сен 17 2013, 22:20
srg написал:
тр. sm51
Посмотрела al11 - файл ZCITYLOG лежит в директории /usr/sap/tmp, значит права есть.
Srg, подскажи, пожалуйста - может я все таки неверно ZCITY физический путь присвоила в file, потому что в LSMW ругается как раз "Логический путь zcity не указывает на физическую директорию". В общем, засада какая-то :? , я уже не знаю, что делать.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 17 2013, 22:24
Один сервер в sm51.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 17 2013, 22:31
В lsmw ты выбираешь логический путь и логический файл по f4 или руками вводишь ? Если выбираешь и они есть в списке, то настройки в тр.FILE правильные.
З.Ы. Завтра смогу точнее посмотреть, когда будет доступ к системе
Последний раз редактировалось srg Ср, сен 18 2013, 16:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 18 2013, 08:17
srg написал:
В lsmw ты вибираешь логический путь и логический файл по f4 или руками вводишь ? Если выбираешь и они есть в списке, то настройки в тр.FILE правильные.
Srg, через F4. Посмотри, пожста, если будет возможность, может что прояснится.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 18 2013, 10:17
YaKaty, думаю надо поправить в тр. FILE "ФизичФайл" указав /usr/sap/tmp/ZCITY
вот для примера рабочие настройки по созданию классификации:
СообщениеДобавлено: Ср, сен 18 2013, 14:26
srg написал:
Srg, куча слов благодарности тебе!) ты очень помог!!! спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн, июн 30 2014, 11:21
Пн, мар 12 2012, 12:49
Поделитесь пожалуйста, а кто как вообще грузит данные из КЛАДР, насколько я понимаю из кладра только города и улицы к ним можно взять и привязать друг к другу, а кто как с индексами поступает, они по идее должны привязываться и на уровне города и на уровне улицы и на уровне дома, а в сапе домов вообще нет и сами индексы привязываются к городам и районам. Кто как с этим справляется?
Пытаюсь сделать так, загружаю города через объект 06012, за CITY_CODE беру первые 11 цифир КЛАДР, потом пытаюсь загрузить улицы через объект 0642 связывая их по эти первым 11 цифрам с загруженными городами, а сами улицы нумеровать через внутреннюю нумерацию, то есть в поле STRT_CODE пишу '/', поле почтового индекса у меня тоже заполняется из файла, но вылетает с ошибкой "Введите присвоенный городу почтовый индекс." хотя поле POST_CODE заполнено, чего он хочет?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 01 2014, 08:30
divnull написал(а):
... насколько я понимаю из кладра только города и улицы к ним можно взять и привязать друг к другу, а кто как с индексами поступает, они по идее должны привязываться и на уровне города и на уровне улицы и на уровне дома, а в сапе домов вообще нет и сами индексы привязываются к городам и районам. Кто как с этим справляется?
Индексы можно привязывать к городам в тр. sr10, только их надо предварительно создать в тр. sr30. При этом для улицы будет доступны все индексы города.
С домами всё сложенее, при создании улицы в тр. sr20, можно указать интервалы домов, толкьо проблема в том что в КЛАДР их нет в таком формате.
По lsmw не подскажу, т.к. на последних проектах не используем КЛАДР. Но ранее я грузил без проблем. Скорее всего действительно не привязали индекс к городу. Попробуйте привязать для одной записи ругами и пргорузить, если ок, то смотрите мэппинг предыдущего шага.
Сейчас у ФНС появилась ФИАС. На мой взгляд формат удобнее чем КЛАДР и они еженедельно формируют как полную выгрузку, так и дельту с изменениями в формате XML. Насколько я помню дельту по КЛАДРу не выкладывали, из-за этого были проблемы с обновлением.
Может SAP когда нибудь доберется до ФИАС и сделает поддержку.
