Текущее время: Чт, апр 25 2024, 09:55
 Заголовок сообщения: Транзакция MD61 / MD62
СообщениеДобавлено: Пн, авг 19 2013, 08:55
Пн, авг 19 2013, 08:42
Коллеги, подскажите, пожалуйста.
Есть ли возможность после того как уже прошел Select экран - в саму табличку загружать внешний файл? Желательно Excel?
Суть в том, что просто "копировать-вставить" неудобно из-за того, что таким образом вставляется только 1 экран, а есть потребность заполнять более 20 экранов. Даже кнопочки "вставить из буфера нет". Может быть можно как-то добавить через настройки?
 Заголовок сообщения: Re: Транзакция MD61 / MD62
СообщениеДобавлено: Чт, авг 22 2013, 14:17
Пт, май 11 2007, 20:07
На одном из проектов делали разработку по загрузке данных из Excel-файла.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 22 2013, 17:11
Сб, ноя 20 2004, 13:02
В lsmw можно грузить - стандартный директ-инпут, объект 0180
СообщениеДобавлено: Пн, авг 26 2013, 15:24
Я имел в виду может ли пользователь загрузить стандартными средтсвами этой транзакции? Возможно ли это?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 19 2013, 16:48
Пн, сен 01 2008, 16:59
транзакция md79 типа стандарт SAP для зазгрузки из EXCEL.
Сам никогда не пробовал :roll:
СообщениеДобавлено: Пт, сен 20 2013, 10:00
MD79 - это выгрузка в Excel, а не загрузка.
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 15 2014, 11:02
Пн, дек 12 2011, 06:55
Насколько помню там нормально вставляется Ctrl+V. Из файла, стандартом, только lsmw. Хотя АБАПом тоже не так сложно, даже для начинающего программиста.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 26 2014, 15:41
Можно через пакетный ввод LSMW
Для годовой потребности создается шаблон в excel вида:
материал, номер версии потребности (например GP), период год,(например, 01.01.2015 по 31.12.2015), код периода "М", количество по месяцам года: 2 2 2 2 2 5 5 5 6 8 9 1 (ну по колонкам естественно). Шаблон сохраняется в текстовом файле с разделителем между полями - табуляцией.
В LSMW создаешь пакетный ввод по инструкциям коих в интернете много.
Для случаев когда надо по дням, нужно в транзакции MD61 в поле дата выбирать одну и туже в обоих полях, код периода "D" - день.
Как то так :).
