Текущее время: Ср, апр 24 2024, 12:15
 Заголовок сообщения: Объект не передаётся в поток.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 09 2013, 16:48
Ср, окт 09 2013, 16:39
Добрый день. Возникла проблема(в WorkFlow новичок,первая разработка, не пинайте сильно=)), необходимо в транзакции SJ20n, после создания проекта отправить письмо пользователю с информацией. Создал новый объект ZBUS2001, настроил событие CREATE в BSVW, письма стали приходить, но пустые. Когда залез в отладчик понял, что сам объект в поток не передаётся, пробовал обращаться к ключевым полям из программы ZBUS2001 напрямую, через контейнер который создался автоматически ZBUS2001, везде пусто. Хотя в swel увидел, что обработчику SWW_WI_CREATE_VIA_EVENT_IBF, объект передаётся(тот самый проект, который я создал), в чём может быть проблема? уже 2 дня не могу разобраться.
 Заголовок сообщения: Re: Объект не передаётся в поток.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 09 2013, 17:33
И еще уточнение, в потоке 2 шага, обработка(метод объекта) zbus2001 и отправка сообщения, поток срабатывает по инициализации события create объекта zbus2001, между шагами контейнеры передаю нормально, но в первом шаге, из метода не могу получить доступ к атрибутам инстанции так, как она пустая.
СообщениеДобавлено: Сб, окт 26 2013, 13:26
Сб, окт 26 2013, 13:21
Конечно же есть) На следующем шаге, после ожтдания события, есть вкладака: "Требуемый срок запуска". Туда и пишешь необходимую задержку.
eleather jackets http://eleatherjackets.co.uk/
