Текущее время: Чт, мар 28 2024, 16:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Учет ГТД в SAP
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2012, 08:59
Чт, авг 02 2007, 14:26
в новой версии SAP появился стандарт процесса учета ГТД, подскажите пожалуйста, есть обязательное поле "Таможенный орган" в транзакции J3RFGTDINT,
как этот справочник заполняется? не могу найти транзакцию.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Учет ГТД в SAP
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2012, 11:07
Ср, ноя 28 2007, 19:09
В этой же транзакции и заполняется, отдельного справочника нет. Если не сложно, можете потом рассказать об опыте использования функциональности, подводные камни там и прочее... Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2012, 11:52
Вт, фев 27 2007, 09:41
Да, да, расскажите пожалуйста получилось ли использовать.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 16 2013, 12:56
Пт, фев 01 2008, 09:11
Это решение не учитывает особенности партионного учета (всегда списывается по ФИФО).
Это решение не учитывает возможности покупки одного и того-же материала с разными странами происхождения (страна происхождения в партии).
Не возможно редактировать данные ГТД после первого использования (например уменьшить количество, ошибочно оприходованное).
Если есть WMS то при списании палеты с одного складского места, и оприходовании на другом (исправления в учете, без отражения на финансовых результатах) ГТД списывается по недостачам, но не приходуется по излишкам.
В печатной форме Счета-фактуры, на каждый номер ГТД выводится отдельная строка. С учетом того, что списываются ГТД по ФИФО, а отгружаются реальные партии, часто возникает ситуация, когда в Счете-фактуре, одна партия целая партия (1 упакованная палета) выводится с разбивкой не кратной упаковке/палете.
На текущий момент столкнулись вот с такими проблемами :(
СообщениеДобавлено: Ср, окт 16 2013, 16:17
Ну я бы сказал так: если есть партионный учет, нет смысл использовать новое решение SAP по ГТД, лучше записывать ГТД и страну происхождения в признаки партии.
А вот если партионного учета нет, то новое решение имеет право на жизнь.
Из практики применения - потребовались abap-разработки:
1. интерфейс ведения ГТД - никакой, делали свою загрузку из Excel
2. делали автоматический перенос ГТД при перемещении товара между БЕ через куплю-продажу.
3. количество ГТД в итоге все равно разъезжается с количеством по запасам (не учитываются инвентаризации, сторнирования документов и т.п.), а стандарт, если ни на одной ГТД не осталось свободного количества, выдает жесткую ошибку и не дает проводить документы. Поэтому делали разработку, чтобы в такой ситуации количество ГТД списывалось "в минус".
4. Чтобы обеспечить своевременный ввод ГТД, делали в MIRO запрет на ввод фактуры по поступлению, к которому не загружены ГТД.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 13 2013, 11:39
Чт, апр 12 2012, 18:06
Добрый день, коллеги.
Возникла проблема с настройкой учета ГТД.
Настроил цепочки закупок и сбыта, настроил ВД для отслеживания ГТД, виды фактур для отслеживания ГТД.
Создаю заказ на закупку, потом ввожу номер ГТД для этого заказа для каждой позиции, делаю поступление, входящий счет. Прогоняю цепочку сбытовую, номер ГТД к сбытовой фактуре не тянется.
Уже перепробовал кучу вариантов, до результата довести не получилось.
Прошу содействия.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 13 2013, 13:16
Проверяйте страну происхождения в материале.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 13 2013, 13:18
Liposome написал:
Присоединяюсь и уточняю: смотрите MARC-HERKL
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 13 2013, 13:57
Liposome написал:
LKU написал:
Спасибо большое. Дело дальше продвинулось. Отчет J3RFGTDUSAGE начал подтягивать номера ДМ отпуска.
Но с фактурами ситуация не изменилась.
Должен ли данный отчет показывать номера сбытовых фактур?
В печатной форме фактуры номер ГТД не тянется (программа: J_3RV_INV_A, формуляр: J_3RVINVOICE)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 13 2013, 13:59
Стандартная печатная форма рассчитана на то, что вы в spro настроили выбор ГТД для вида фактуры, а не для вида движения при отгрузке.
Нас это на последнем проекте на устроило - пришлось печатную форму дописывать.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 13 2013, 14:31
Для ВД я тоже настроил. Дело в том, если настройки для ВД нет, то тогда вообще ничего не происходит с отчетом J3RFGTDUSAGE.
А на настройку выбора ГТД для видов фактур, ощущение такое, что система не реагирует.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 13 2013, 15:22
А фактура сразу деблокируется в FI при сохранении? Возможно в этом дело.
Вообще стандартный процесс предполагает, что по 601 виду движения ГТД не списывается, а списывается по соответствующей фактуре.
Скорее всего именно в момент деблокирования в FI, поскольку до этого момента фактура для НДС не релевантна.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 13 2013, 16:19
Фактура деблокируется при сохранении, с этим все в порядке.
ГТД списывает в момент проводки ОМ (отчет отображает ДМ сразу после проводки).
Пробовал без настройки для ВД (только для видов фактур), не помогает.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 13 2013, 16:36
Если вид фактуры выбирается автоматически при фактурировании.
Убедитесь что он совпадает с указанным в настройках.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 13 2013, 16:42
Совпадает. Уже раз 100 наверное проверял=)
