Текущее время: Пт, апр 19 2024, 10:35
 Заголовок сообщения: Не работает пакетный ввод для QA11
СообщениеДобавлено: Чт, апр 01 2010, 09:07
Чт, авг 10 2006, 08:44
Все началось с QA16 (групповое решение об использовании ) при выборе нескольких партий и и невидимом выполнении запускается пакетный ввод, который закрывает партию, ставит статус РЕИС ЭКСПО, в отличии от нужного и правильного статуса РЕИС ЭКСПО СТОБ, а также код о решении об использовании пустой (хотя в видимом выполнении пакетника видно что поля кода решения заполнены).
Сделал самостоятельный пакетный ввод (SM35) на QA11 получается тоже самое с не полным статусом и пустым кодом и заблокированным решением об использовании. :cry: :cry:
Помогите, подскажите чет плизз :cry:
Заранее благодарен за помощь. С уважением, Primat.
 Заголовок сообщения: Re: Не работает пакетный ввод для QA11
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2011, 16:16
Чт, дек 07 2006, 16:32
у меня такая же проблема в Z-программой пакетного ввода через CALL TRANSACTION в транзакции AS92 по основным средствам. если режим A то все заполняется и создается, если N то ошибок никаких, но все пустое. что за ерунда понять не могу...
я в пути и нет у меня никаких тревог и забот. одинокая лодка моя рассекая волну плывет...
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 27 2013, 11:42
Тема все же открыта :gigi:
