Текущее время: Чт, апр 25 2024, 00:32
 Заголовок сообщения: Код завода
СообщениеДобавлено: Пт, дек 20 2013, 13:10
Пн, ноя 18 2013, 10:08
Здравствуйте!
вопрос: можно ли избавится от постоянного ввода кода завода в транзакциях, если в системе используется только один завод?
 Заголовок сообщения: Re: Код завода
СообщениеДобавлено: Пт, дек 20 2013, 13:19
Пн, янв 28 2008, 16:56
Транзакцию SU3, параметр WRK = например 1000 пробовал?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 20 2013, 13:27
Попробовал. Результат тот же (перезапуск не помог).
СообщениеДобавлено: Вт, дек 31 2013, 12:37
Ср, окт 05 2005, 12:13
можно через вариатны транзакций. Но это надо делать для каждой отдельно.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 09 2014, 07:47
Это как?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 28 2014, 09:38
Сам себе отвечу: в транзакциях на ОЗМ можно сохранить орг.уровни. Тогда каждый раз заходя в транзакции MM не придётся набивать завод, склад и т.д. (если, конечно, эти данные неизменны)
