Текущее время: Пт, апр 26 2024, 22:15
 Заголовок сообщения: ЭПО не видит события завершения
СообщениеДобавлено: Чт, янв 30 2014, 09:46
Чт, янв 30 2014, 09:24
Приветствую коллеги!
Вопрос такой, с ЭПО создано событие завершения ЭПО, но когда в системе инициализируется событие, то ЭПО на него не реагирует.
Подробнее:
В BOR объекте создано событие SUBROGATION_AUTO_CLOSED
В ЭПО сделано ожидание этого события
Вот так реализована инициализация этого события
    concatenate ICLCLAIM-CLAIM '001' into lp_objkey.
    If lp_objkey is not initial.
      call function 'SWE_EVENT_CREATE'
        exporting
          objtype           = 'SUBCLAIM'
          objkey            = lp_objkey
          event             = 'SUBROGATION_AUTO_CLOSED'
        tables
          event_container   = lt_event_cont
        exceptions
          objtype_not_found = 1
          others            = 2.
    endif.
Событие точно инициализируется системой (его видно в SWEL), но ЭПО никак не реагирует.
А при инициализации этого события через SWUE, пишет что активных обработчиков не найдено.
Может кто подскажет в чем может быть причина?
 Заголовок сообщения: Re: ЭПО не видит события завершения
СообщениеДобавлено: Чт, янв 30 2014, 12:40
Чт, сен 10 2009, 10:14
А выполнение потока операций до этого ЭПО дошло? Т.е. этот ЭПО должен быть зарегистрирован как получатель этого события.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 30 2014, 17:07
Да, в самом начале поток операций запараллеливается, по одной ветке идет нормальная обработка, а на остальных весит ожидание определенного события и если это событие инициализируется, то ПО должен пройти по параллельной ветке сразу в конец (как бы в обход нормальной обработки) и завершиться. На схеме слева видно эти параллельные ветки.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 31 2014, 06:13
Тогда, видимо, на момент выполнения ЭПО ожидания события элемент контейнера SUBCL пустой.
Уберите галочку "Шаг не в журнале потока операций" и посмотрите журнал.
