Текущее время: Пт, апр 26 2024, 05:53
 Заголовок сообщения: материал-заготовка для техкарты
СообщениеДобавлено: Ср, фев 19 2014, 14:57
Пн, ноя 18 2013, 10:08
Здравствуйте!
Неожиданно обнаружил, что в SAP для описания в техкарте материала-заготовки (то из чего делается деталь, например Круг 10) необходимо взять его из спецификации на материал, к которому формируешь техкарту. Т.е. для каждого болта собственного изготовления SAP требует наличия спецификации? Или я чего-то не учёл?
 Заголовок сообщения: Re: материал-заготовка для техкарты
СообщениеДобавлено: Ср, фев 19 2014, 15:34
Сб, ноя 20 2004, 13:02
Да, именно так.
Это проблема?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 19 2014, 16:01
Проблема в том, что по российским стандартам на детали спецификации не пишутся. И если, к примеру, перегонять спецификации из PDM (соответствующей ЕСКД) в SAP, то 2/3 спецификаций (на простые детали) затем придётся набивать ручками. Что есть "очень большая проблема".
СообщениеДобавлено: Ср, фев 19 2014, 16:39
Чт, апр 18 2013, 14:59
Без спецификаций "для каждого болта собственного изготовления" Вы не сможете запланировать закупку необходимого количества материалов, необходимых для производства болтов.
А еще много нового Вы узнаете, если вдруг окажется, что материал для болтов нестандартного диаметра Вы производите сами через операции протяжки и т.п.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 20 2014, 07:16
Ну уж ребята, это слишком - хотите сказать, что до SAP планирование отсутствовало? Есть правила (которые никто не отменял), по которым спецификации пишутся на сборочные единицы, а материал деталей описывается в техкартах. И отечественные программы справляются с планированием без формирования массы бесполезных документов. С точки зрения разработчика ПО - это логично - описывать все ДСЕ одинаковым образом, но большинство российских предприятий работает по ЕСКД и ЕСТД. Кроме того САПР (даже импортные) - не формируют спецификации для деталей, отсюда проблема интеграции САПР-PLM-SAP.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 20 2014, 08:29
Остаётся только понять и простить. Так работает САП и вы с этим ничего не поделаете.
Если надо САП интегрировать с несаповской PLM, в которой ведётся техподготовка - придётся учесть эту особенность.
Но можно же и сразу в САПе вести техподготовку - тогда проблем будет меньше. Только в программах печати техдокументации надо учитывать особенность ведения состава изделия в САПе.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 20 2014, 08:35
Спасибо за понимание и Вашу помощь. Спецификации, конечно, можно и в SAP ручками забивать, но это устарелый подход - спецификации формируются в САПР "автоматом" по мере добавления деталей в сборку и далее передаются в PLM или ERP.
