Текущее время: Вт, апр 23 2024, 23:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Как настроить форму П-4? HRULP4
СообщениеДобавлено: Ср, фев 15 2012, 09:17
Пн, дек 26 2011, 16:00
Коллеги, доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста где настраивается форма среднесписочная численность П-4 или ноту с настройками. У меня подцепляется но не всё, например год не подцепляется.
 Заголовок сообщения: Re: Как настроить форму П-4? HRULP4
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2012, 11:07
Пт, июл 13 2007, 11:42
Посмотрите настройку признаков
331TA
331TG
331TT
СообщениеДобавлено: Пт, фев 24 2012, 10:14
331TA
331TG
331TT
А подскажите пожалуйста где они находятся.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 24 2012, 10:22
Вт, май 30 2006, 08:34
Ведение признаков - PE03.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 24 2012, 11:11
Спасибо нашёл. А где посмотреть как настроить эти признаки для отчёта П-4?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 24 2012, 11:16
Это определяется решением, которое реализовано в Вашей конкретной системе.
Для того признаки и прикрутили к П-4, чтобы можно было учесть разные варианты.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 24 2012, 11:32
вот я и спрашиваю где посмотреть эту зависимость
СообщениеДобавлено: Вт, мар 04 2014, 06:52
Пт, ноя 08 2013, 07:20
Добрый день коллеги!
Может быть кто-нибудь сталкивался при настройке со следующей ситуацией: нужно настроить признак 331TG для определения кода ОКВЭД в разрезе МВЗ, Организационных единиц и т.д. Но на продуктиве изменение признака, естественно, закрыто. На разработке тоже нет возможности настроить, т.к. там нет ни МВЗ, ни Организационных единиц. Тест тоже не актуальный и не настроен транспорт запросов только из теста в продуктив. Подскажите, кто-как делал настройки в похожей ситуации?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 04 2014, 07:17
Ср, мар 21 2012, 22:00
Создайте пару тестовых МВЗ и орг единиц. На них и протестируете.
Либо можно непосредственно в отладке подставить параметры в структуру которая подается в признак. Но тут чистота теста зависит от вашей аккуратности. Подставите не правильно (например не в том формате) - получите на выходе совсем не то.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 04 2014, 07:25
Как раз это и проверили на тестовой системе, где есть возможность изменить через PE03 наполнение признака. Вопрос именно в том, как это сделать на продуктиве?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 04 2014, 07:39
Перенести в продуктив и протестировать, если в тесте все прошло как надо. У вас же есть данные в продуктиве?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 04 2014, 14:44
Да какие-то данные есть на тесте, на них проверили, все нормально, но вопрос все равно в том, что из теста в продуктив нет переноса транспортных запросов.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 04 2014, 15:00
Ну тогда вам к базисникам. У вас такой ландшафт что запросы из теста не носят в продуктив? :shock:
Конечно можно выгрузить запрос, подпихнуть его в буффер и импортировать, но за это по головке не погладят.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 04 2014, 15:05
Да ландшафт обычный, разработка-тест-продуктив, запросы деблокируются на разработке и попадают в очередь импорта в тест, после импорта в тест попадают в очередь импорта на продуктив.
Но все дело в том, что на тесте не совсем полная информация. И что, у меня получается что завели они на продуктиве новое МВЗ, а отчет П-4 по отнесению данных по этому МВЗ я настроить не могу? Странно, не должно быть так, наверняка кто-то обходил это, может быть кто-нибудь подскажет?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 04 2014, 15:14
Пт, ноя 25 2011, 17:37
Может все-таки просто перенести и посмотреть?
Ну или создать в разработке и тесте такие же МВЗ, как и в проде
Зачем делать просто, когда можно сделать круто?!
