Текущее время: Пн, май 20 2024, 13:29
 Заголовок сообщения: Всплывающее окно Performance Assistant.
СообщениеДобавлено: Вс, мар 16 2014, 13:05
Вс, мар 16 2014, 12:47
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, если кто-нибудь знает: при каждом переходе в следующее окно транзакции - возникает окно "Performance Assistant". Оно сопровождает каждое нажатие "Enter". Я переустанавливала Sap GUI (версия 7.30); деактивировала безопасность в Sap logon (сравнивала свой с проблемным по всем пунктам - все одинаково, но проблема остается). Где можно отключить или настроить Performance Assistant, чтобы окно само по себе не всплывало? Пожалуйста, если кто-нибудь знает - подскажите мне, что я должна сделать. Мне очень важно решить эту проблему. Я заранее всех благодарю за ответ!
 Заголовок сообщения: Re: Всплывающее окно Performance Assistant.
СообщениеДобавлено: Вс, мар 16 2014, 22:09
Пн, июн 27 2011, 08:25
Нужна доп.информация и анализ:
1) какой уровень патчей на 730 ?
если ниже 5, то нужно накатить последний и проверить снова.
2) используются ли скрипты (guixt, scripting, sap personas)? возможно ли, что причина в abap-коде?
3) попробуйте зайти под этим же польщователем на другом компьютере.
сохранилась ли ошибка?
4) попробуйте под другим пользователем на этом же компьютере.
5) :D исправна ли клавиатура?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 11 2014, 08:20
Чт, май 14 2009, 05:40
Обычно западает F1. Достаточно почистить клаву
