Текущее время: Пт, апр 19 2024, 13:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Учет спецодежды
СообщениеДобавлено: Ср, май 28 2014, 13:11
Вт, май 13 2014, 07:12
Попробовала. Поля «Срок хранения» нет в скрытых полях.
СообщениеДобавлено: Ср, май 28 2014, 13:25
Пт, май 23 2014, 08:34
Не совсем точно прочитала Ваш вопрос, думала, что Вы в партию вбиваете срок.
Такого отчета стандартного нет по срокам хранения. В помощь вышесказанное про SAP-query.
Отчет за час(пару часиков) можно сделать там без программирования)
everything in life decide ambitions.
СообщениеДобавлено: Ср, май 28 2014, 13:31
Срок хранения действительно ведется в партии, у каждой партии он предполагается свой. Мы порешали этот вопрос на предприятии, сроками в партиях пользоваться не собираются, спецодежду будем вести в ОС, а там с отражением сроков все в порядке. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, май 28 2014, 16:19
Пн, мар 25 2013, 12:19
в ОС там тоже придется пилить кое-что
к примеру, в стандартном AR01 не выводится ФИО сотрудника, ток его айдишник......ну и еще там мелочи, уже не помнюю
СообщениеДобавлено: Чт, май 29 2014, 06:07
У нас сначала заводится карточка сотрудника (ФИО в наименовании) с субномером 0, спецдежда ставится на карточки с номером карточки сотрудника и ненулевым субномером. В отчетах ФИО выводится.
СообщениеДобавлено: Сб, дек 20 2014, 13:53
Пт, апр 15 2005, 12:28
Подскажите, выводится ли Наименование материала в J3RFWORKWEAR?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 16 2017, 11:01
Ср, сен 25 2013, 14:57
Коллеги, просьба помочь в вопросе возврата новой спецодежды.
У меня есть следующие виды движения (в таблице J_3RF_WW_TRAN) по возврату:
3000: OPCODE = R, BWASL пусто, BWART = 242
3050: OPCODE = R, BWASL = 250, BWART = 202
Меня устраивает 3000 вид движения, но при попытке вернуть им система запрашивает КЕ, МВЗ (странно, что запрашивает МВЗ, ведь 242 вид движения не требует это значение - поле скрыто), а поля для этих значений серые.
Согласно ноте 1743050, для указания МВЗ рекомендуется использовать вид движения 3050. Но при его использовании система пытается основное средство списать на счет затрат, а затем, видимо, сделать поступление материала с этого счета затрат. Мне данная схема не подходит, так как мне надо просто отменить ошибочную операцию выдачи новой спецодежды.
Как мне вернуть 3000 видом движения?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2018, 09:27
Пт, фев 22 2013, 04:48
Коллеги, добрый день!
1. Подскажите, пожалуйста, в чем плюсы и минусы ведения норм выдачи спецодежды между транзакциями:
J3RFWWALLOW - Определить лимит выдачи спецодежды: изменение: обзор
J3RFWWCONMV - Лимит выдачи рабочей спецодежды для конфигурир. материалов: изменение.
В какой из транзакций лучше вести лимиты?
2. Как можно реализовать учет выдачи и ведения лимитов по взаимозаменяемой спецодежде.
Например, сотруднику положена куртка или костюм. Т.е. можно выдать либо куртку, либо костюм. Насколько я понимаю в системе нет возможности указывать или/или. Т.е. в лимит придется заводить все равно оба этих материала, а бухгалтеру контролировать это процесс самостоятельно.
3. Если вести лимиты в транзакции J3RFWWALLOW, то насколько детально надо классифицировать группы материалов.
Я пока предполагаю вести группы материалов практически в разрезе номенклатуры самой СИЗ. Возможно это не самый лучший вариант. Поделитесь опытом, плиз, кто и как ведет лимиты.
Спасибо!
Нет слова "не могу", есть слово "не хочу".
