Текущее время: Вс, апр 28 2024, 20:02
 Заголовок сообщения: При расчете заказа выходит "генерация выполнена успешно, но требуется перезапуск транзакции"
СообщениеДобавлено: Пт, июн 06 2014, 15:26
Пн, мар 12 2007, 17:56
Создали специальный вид сервисного заказа. Он служит только для анализа по клиенту и Единицам оборудования. Непосредственно в заказе вкладка компонентов не заполняется никогда. Резервирование не используем. Отпуск материалов на заказ делаем через ММ с контировкой на такой заказ аналогично внутреннему заказу контроллинга. После отпуска материалов на заказе появляется в столбце факт сумма отпущенных материалов. В отчетах контроллинга она видна.
При попытке рассчитать такой заказ наверное система запутывается и выдает сообщение " Отправитель Заказ ХХХХХХ. "Значек STOP" генерация выполнена успешно, но требуется перезапуск транзакции", При нажатии галочки "Дальше" все заканчивается без всяких действий.
Более подробно выдает "A validation/substitution/rule is active but could not be carried out because the accompanying generated program was missing or out of date.
System Response
The required program was generated, but the loaded version is no longer current.
Procedure
Restart the posting transaction."
Может кто сталкивался с такой ситуацией, когда заказы ТОРО или сервисные использовались как внутренние заказы контроллинга.
Как их можно рассчитать в этом случае.
 Заголовок сообщения: Re: При расчете заказа выходит "генерация выполнена успешно, но требуется перезапуск транзакции"
СообщениеДобавлено: Пн, июн 16 2014, 11:24
Разобрались. Причиной этого сообщения оказалось неудачное копирование манданта. Все заказы контроллинга при расчете выдавали аналогичное сообщение. Устранили повторным копированием манданта. После этого расчет производился корректно.
