Текущее время: Вс, апр 28 2024, 20:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Трансфертные цены
СообщениеДобавлено: Пн, авг 09 2010, 15:51
Ср, фев 17 2010, 18:35
Смотря что Вы имеете ввиду. Обожаю женщин. И встречусь с удовольствием :) . Но только дела так не делаются. Задача серьезная и потребует серьезных трудозатрат. И еще раз повторю, что эти затраты вряд ли окупятся. сопровождение такой конструкции также потребует много сил. Без ABAPa не обойтись.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 09 2010, 16:12
Да, еще хочу сказать, что это решение основано на учете по Главной бухгалтерской книге. Т. е. в бухгалтерских документах появятся лишние позиции, которые для самой бухгалтерии не нужны. Бухгалтерам это явно не понравится. Возможно, эту проблему можно решить, но надо думать.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 09 2010, 16:43
Вт, апр 10 2007, 18:26
Правильно ли я поняла, паралельная оценка на уровне МВП с использованием трансфертных цен порождает проводки в Главной Книге? Если это так, то бухгалтерии это точно не понравится.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 09 2010, 16:44
Прошу дать предложение о встрече в личку. :)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 10 2010, 09:17
Rive написала:
Да, но если бы это хотя бы в отдельные бухгалтерские документы выделить по "внебалансовым" счетам, то было бы более-менее приемлемо.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 10 2010, 10:08
Manag написал(а):
Rive написала:
Пожалуй, да.
Предполагается ли использование трансфертной цены как вида условия в сбытовой калькуляции?
Правильно ли я понимаю, что проводки на уровне МВП по трансфертным ценам могут формироваться автоматически при фактурировании сбыта?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, авг 10 2010, 15:53
Rive написала:
Спасибо!
Не вижу необходимости. Вообще не вижу как трансфертная цена в этом деле может помочь. Делать проводки в соответствии со значениями видов условий сбытовой калькуляции можно и без трансфертных цен.
Да, могут.
Но по-моему это тупиковый путь. Если Вы хотите, чтобы в общем случае работало, то Вам придется фактическую калькуляцию изобрести. Если же вы хотите исключительно для Ваших бизнес-процессов что-то придумать, то не такие уж они у Вас простые. И даже если придумаете некую специфическую, упрощенную фактическую калькуляцию материалов по оценке концерна, то "шаг вправо, шаг влево" и кричи "Караул!!!". Я бы не взялся за это дело.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 10 2010, 16:13
Manag написал(а):
Rive написала:
Спасибо!
Просто проводки делать, конечно, можно и без трансфертных цен. Но где еще можно держать паралельную цену? При использовании трансфертной цены можно иметь информацию в регистре материалов в оценке по МВП. Бизнесу нужна паралельная цена в любой момент времени.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 10 2010, 16:19
Приходится изобретать новый регистр материлов.... Выбора нет. Проект идет. Нужно либо работать, либо увольняться....
СообщениеДобавлено: Чт, сен 02 2010, 13:39
Продолжаю копать.
Нашла в хелпе SAP информацию о том, что "Можно использовать трансфертные цены для оценки запасов и движений материала в ракурсе концерна и мест возникновения прибыли". Т.е. трансфертные цены можно использовать в ракурсе концерна. Кто-нибудь пробовал это делать? Откликнитесь, пожалуйста!
Вот ссылка на указанную мной информацию:
http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ontent.htm
СообщениеДобавлено: Чт, сен 02 2010, 15:01
По ссылке http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ameset.htm
я нашла следующую иформацию:
"Трансфертные цены в соответствии с ракурсом концерна представляют затраты на произведенную продукцию, которые могут использоваться для распределения материалов и услуг в пределах группы компаний. При получении этих цен необходимо исключить внутреннюю прибыль из цен правового ракурса."
Вопрос: для использования трансфертных цен в ракурсе концерна нужно обязательно использовать калькуляцию концерна? Если да, то как связать цену, определенную в калькуляции и трансферную цену? Или "трансфертная цена" как инструмент SAP тут ни при чем?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 08 2014, 10:47
Чт, янв 12 2012, 11:55
Уважаемая Rive, подскажите, удалось ли это реализовать?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 08 2014, 11:27
К сожалению, не дали времени до этого докопаться. А очень хотелось, так как востребовано на рынке.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 08 2014, 11:49
А что в итоге на этом проекте сделали?
Удалось ли поставленную задачу решить в ERP? Абап помог? или еще какие-то компромиссы с бизнесом нашли?
Заранее благодарен
СообщениеДобавлено: Пт, авг 08 2014, 12:00
Заранее благодарен
Сделали параллельный учет на FI-SL
