Текущее время: Ср, апр 17 2024, 02:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Декларация по НДС в xml
СообщениеДобавлено: Ср, фев 15 2012, 16:31
Вт, фев 15 2011, 15:35
Коллеги, привет!
Подскажите, пожалуйста, как правильно сформировать Декларацию по НДС в xml.
В программе J_3RTAX21_09 выбираю стандартные DME-дерево "J3TX" и DME-формат "J_3RTAX21_09". Нужно выгружать все секции в один файл с этим форматом или каждую секцию по отдельности, т.е. получится несколько файлов?
Также у меня система выводит на экран (экран, который следует сразу за селекционным и на котором можно указать какие именно секции декларации и из какого прогона RFUMSV00 будут выведены в файл) данные для выгрузки только по 2-ой и 5-ой секциям - почему по остальным ничего не выводится, несмотря на то что в них тоже есть данные?
[Удалено Админом - нарушение правил]
 Заголовок сообщения: Re: Декларация по НДС в xml
СообщениеДобавлено: Пн, апр 23 2012, 15:26
Ср, мар 05 2008, 11:24
Если Вы разобрались, напишите, пож-та, подробно, как надо создавать XML?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 15 2013, 10:52
Ср, ноя 17 2010, 13:29
Столкнулась с такой же проблемой. Помогите, пожалуйста, как решили проблему.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 22 2013, 12:24
Пт, дек 07 2007, 14:18
Коллеги, всем добрый день.
Подскажите, пожалуйста, как удалось побороть данную проблему?
У нас возникла та же неприятность.
Спасибо заранее.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 25 2014, 10:32
Сб, фев 28 2009, 22:20
Доброе утро !
Подскажите пожалуйста, поэтапно, какие настройки необходимо сделать в системе для выгрузки декларации по НДС в формате XML? Нужны ли Z* разработки для выгрузки? Какие предварительные итерации необходимо провести перед выгрузкой?
Спасибо !
Нужно делать так, как нужно. А как не нужно, делать не нужно! (с)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 26 2014, 00:19
Ср, фев 01 2006, 16:49
А вы какой декларацией интересуетесь, старой, J3RTAX21, с использованием деревьев DMEE, или новой, J3RVATDECL под HANA, с использованием XML-генератора?
И в чем у вас загвоздка? Что делали и что не получилось?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 26 2014, 07:40
Plank написал:
Доброе утро!
Пользуюсь J3RTAX21.
Загвоздка в непонимании процесса, что и как надо настроить чтобы можно было выгрузить.
Сейчас заказчик требует реализовать выгрузку в xml.
Раньше НДС не занимался.
На данном этапе декларация формируется надо доработать выгрузку, с чего начать?
Подскажите пожалуйста.
Спасибо !
СообщениеДобавлено: Вт, авг 26 2014, 10:47
В тр. DMEE проверить наличие DME-дерево "J3TX" и DME-формат "J_3RTAX21_09". Если нет, найти актуальные (есть ноты с форматами) и загрузить в систему.
При формировании декларации выбрать "формирование файла" и указать DME-формат.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 26 2014, 12:12
Plank написал:
Огромное спасибо, ноту не подскажите?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 26 2014, 13:12
Нота 2052300 или аналогичная, ищется по ключевым словам.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 26 2014, 14:14
Plank написал:
Большое спасибо !
СообщениеДобавлено: Вт, авг 26 2014, 15:27
yappix написал:
Коллеги, привет!
Plank, подскажите пожалуйста, у меня теперь возникают те же самые вопросы что были когда то у yappix
СообщениеДобавлено: Вт, авг 26 2014, 21:29
На кнопочку "Выгрузить в файл (F7)" нажмите. :)
Экран для выбора выгрузки 2 раздела служит для выбора объема выгрузки только по этому разделу (по каким кредиторам выгружать). По остальным разделам и так все выгрузится.
<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1251"?>
-<Файл ИдФайл="20142608_5" ВерсФорм="5.03" ВерсПрог="1.0">
-<Документ ПоМесту="400" Период="00" ОтчетГод="0000" НомКорр="000" КодНО="0000" КНД="1151001" ДатаДок="26.08.2014">
-<СвНП ОКВЭД="">
<НПЮЛ НаимОрг="ФИРМА MIAS" КПП="000000000" ИННЮЛ=""/>
</СвНП>
-<Подписант ПрПодп="1">
<ФИО Фамилия="" Отчество="" Имя=""/>
<СвПред НаимОрг="" НаимДок=""/>
</Подписант>
-<НДС>
<СумУплНП СумПУ_173.5="00000000000000" СумПУ_173.1="2051747" ОКАТО="" КБК=""/>
-<СумУплНА ОКАТО="00000000000" КБК="00000000000000000000" СумИсчислОтгр="00000000000000" СумИсчислОпл="00000000000000" СумИсчислНА="00000000000000" СумИсчисл="000000000180" КодОпер="">
<СведПродЮЛ НаимПрод="ФИРМА MIAS01 КОД ОКВЭД 1234567890" ИННЮЛПрод="7804070890"/>
</СумУплНА>
<СведПродЮЛ НаимПрод="FOREIGN"/>
</СумУплНА>
-<СумУпл164 НалПУ164="2051747">
-<СумНалОб НалВосстОбщ="00000002069026">
<РеалТов18 СумНал="00000002039727" НалБаза="00000011332949"/>
<РеалТов10 СумНал="00000000000000" НалБаза="00000000000000"/>
<РеалТов118 СумНал="00000000000000" НалБаза="00000000000000"/>
<РеалТов110 СумНал="00000000000000" НалБаза="00000000000000"/>
<РеалПредИК СумНал="00000000000000" НалБаза="00000000000000"/>
<ВыпСМРСоб СумНал="00000000000000" НалБаза="00000000000000"/>
<ОплПредПост СумНал="00000000029299" НалБаза="00000000162769"/>
<ОплНОТовар СумНал="00000000000000" НалБаза="00000000000000"/>
<СумНалВосст СумНалСтав0="00000000000000" СумНалВс="00000000000000" СумНал170="00000000000000"/>
</СумНалОб>
-<СумНалВыч НалУплПокНА="00000000000000" НалПредНППок="00000000000000" НалИсчСМР="00000000000000" НалИсчПрод="00000000000000" НалВычОбщ="00000000017279">
<НалВыч171 НалВычКапСтр="00000000000000" НалВыч171Общ="00000000017279"/>
<НалВычТамож НалУплТО="00000000000000" НалУплНО="00000000000000" НалВычВс="00000000000000"/>
</СумНалВыч>
</СумУпл164>
-<ОперНеНал ОплПостСв6Мес="00000000000000">
<СумОпер7 КодОпер="1234567" СтРеалТов="00000000000100" СтПриобТов="00000000000010" НалНеВыч="00000000000000"/>
<СумОпер7 КодОпер="7654321" СтРеалТов="00000000000200" СтПриобТов="00000000000020" НалНеВыч="00000000000000"/>
</ОперНеНал>
</НДС>
</Документ>
</Файл>
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2014, 07:52
Огромное спасибо, Вы очень помогли !
СообщениеДобавлено: Чт, сен 18 2014, 16:42
Чт, сен 18 2014, 16:36
С 2015 г новая форма декларации по НДС должна быть. Подскажите пож. Sap что-то предлагает на эту тему?
