Текущее время: Вт, апр 23 2024, 19:40
 Заголовок сообщения: Stock in transit - производственные разницы по товарам в пути
СообщениеДобавлено: Чт, авг 28 2014, 15:17
Вт, мар 06 2012, 21:32
Мы тестируем сейчас решение Товары в пути (см. пример похожего обсуждения, но в логистике
viewtopic.php?f=1&t=69951&start=0&hilit=stock+in+transit )
С т.з. CKM3N вроде неплохо - система показывает поток разниц по всей цепочке движения ТМЦ, но не устраивает, что что разницы из CKMLCP у нас идут не на проект/сбытовой заказ, по которому была отгрузка, а просто на счет 90* - себестоимость реализации.
Кто-нибудь еще отпускает в путь ТМЦ собственного производства (FERT)? Вы смогли настроить проводку разниц на СО-объект? Если да, подскажите, пож-та, как.
Спасибо!
P.S. Забыла уточнить, что ТМЦ к этому моменту уже доехали до клиента, т.е. себестоимость попала на проект/сбытовой заказ.
 Заголовок сообщения: Re: Stock in transit - производственные разницы по товарам в пути
СообщениеДобавлено: Чт, авг 28 2014, 15:45
Пт, апр 10 2009, 11:13
Так все таки у вас себестоимость попала на проект или SD-заказ, в каком отчете она видна CJI3 или KVBI?
Вид движения списания из транзитного запаса присвоен группе с повторной оценкой CO-контировки (тр.OMX0)?
90* у вас каким типом затрат назначен?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 28 2014, 16:13
У нас несколько сценариев. Попадает и на проект и на контируемую позицию сбытового заказа.
Соответственно видим материал и в CJI3 и в KVBI соответственно.
Вид движения в OMX0 присвоены. Возможно, какие-то сочетания должны быть обязательны?
90- вообще не вид затрат, просто счет ГК. Собственно и хочется, чтобы разницы проводились не по этому счету, а по счету 30*, куда был проведен ГП.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 29 2014, 07:56
что-то вот тут я ничего не понял...
У вас есть вид движения 601 или его аналог - он производит отпуск из запаса Т (предположим, что это BSX 45 счет) на счет 90* правильно? если так, то откуда у вас в данном случае берется проводка на CO-объект по 30-му виду затрат? Если вы производите отпуск из запаса T , то используете вид движения 601T (кстати по-началу была тема, что такой записи как раз в OMX0 то и нет, ее нужно было добавлять руками) он и должен быть присвоен к группе повторной оценки (но CO-контировка, при этом сможет определиться только в том случае, если 90 будет видом затрат или выручки).
СообщениеДобавлено: Пт, авг 29 2014, 08:40
90-й не обязательно должен быть видом затрат.
Абстрагируясь от товаров в пути.
У нас есть 2 сценария сбытовой цепочки
1) "обычный сбытовой заказ" - на позицию сбыт. заказа нельзя проводить затраты.
2) "контируемая позиция сбыт. заказа" - на нее можно проводить затраты.
По первому варианту информация в COPA идет из условий в сбытовой фактуре (как выручка, так и себестоимость). Проводка же движения материала идет в этом случае на 90-й счет (не вид затрат), т.е. выполняется только в Финансах.
В настройке OMJJ по 601 виду движения в этом случае идет идет выбор строки GBB VAX.
По второму варианту выручка и затраты проводятся на позицию торгового документа (ПТД).
В OMJJ работает строка строка настройка GBB VAY - в этом случае выбирается в настройках 30-й счет (OBYC).
Разницы по FERT идут соответственно в первом случае на счет 90, во втором на 30 на ПТД.
В OMX0 эти варианты присвоены Группе видов движения.
Теперь товары в пути.
Собственно проводка ДМ при доставке клиенту (второй шаг) идет как и положено. В первом случае на 90-й счет, во втором на 30-й на ПТД.
Однако разницы в обоих случаях идут просто на 90-й счет. Вот и непонятно немного мне, это нормально для SIT или я что-то не донастроила еще.
В OMX0 для особого запаса T следующие варианты
601 T L
601 T L E
601 T L P
Вот думаю, может еще требуется строка
601 T L V
Вот советуюсь, может у кого-то еще аналогичный случай есть. Хотелось бы производственные разницы увидеть там же, куда проведен сам материал.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 29 2014, 12:34
Вот теперь процесс понятен.
1. Обратите внимание, что настройка присвоения начинает действовать только после того как вид движение присвоили группе, т.е. только на новые документы. Объект для дооценки записывается в таблицу CKMLMV005, в которой вы можете посмотреть его сразу после отпуска 601Т ВД.
2. На 90* счет у вас идет дооценка скорее всего по причине того что родная контировка не определилась и не записалась в CKMLMV005 и на 90 счет у вас настроена операция COC в OBYC, которая как раз и отвечает за дооценку того, что в CKMLMV005 не имеет ни счета ни объекта CO.
3. На сколько помню, у меня дооценка счета точно работала, а вот про дооценку CO-объекта не помню, но вроде тоже все должно работать, если в первичном документе эта информация есть.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 29 2014, 14:05
Да, обратили внимание, что не все 601 T были прописаны. Спасибо за подсказку таблицы CKMLMV005 - в будущем будет легче отслеживать корректность проводок.
Все верно - разницы идут на объект контроллинга.
Спасибо за помощь в прояснении ситуации ;)
СообщениеДобавлено: Вт, сен 16 2014, 18:59
Пт, дек 26 2008, 07:01
Всем добрый вечер!!
Кстати, а как добавляли ручками 601T через OMX0 в таблицу V_156Q_ML, в настройках эта таблица не активна.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 17 2014, 09:47
Через через V_156Q_VC...
СообщениеДобавлено: Ср, сен 17 2014, 10:30
Большое спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Пт, мар 17 2017, 17:14
Пт, авг 20 2004, 23:46
Смотрю сейчас ту же тему, дополню для продолжения истории.
SAP выпустил ноту 2154402, ссылающуюся на ноту 856662 - T156Q: Missing entries. В ней есть код программы Z_T156Q_MISSING, проверяющей T156Q и генерирующей недостающие записи.
Сейчас этот форум просматривают: Maksimka
