Текущее время: Пн, май 06 2024, 22:00
 Заголовок сообщения: Производительность
СообщениеДобавлено: Пн, май 19 2014, 13:44
Пн, май 15 2006, 07:01
Добрый день. Скопировал систему SAP ERP 6.0 EHP 7 с Oracle на SAP HANA.
Больше ничего не делал. Системы одинаковы.
Запускаю отчет J_3RMOBVED (Обзор запасов (Россия))
на Оракле отчет формируется 130-160 секунд. На HANе - 860-880 секунд.
В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Производительность
СообщениеДобавлено: Вт, май 20 2014, 11:57
Чт, окт 21 2010, 08:48
А это пример того, когда логика написана не оптимально для ханы и всё вытаскивается на сервер приложения
+ нужно смотреть загружены ли таблицы в память(при повторном запуске результат тоже 800 сек?)
+ этот отчёт ещё год назад SAP Labs говорили о том, что собираются переписать под хану, с вынесением логики в процедуры, Вы же скорей всего запускаете вариант как есть(старый).
СообщениеДобавлено: Вт, май 20 2014, 12:23
Бегло посмотрел - да, этот отчет нагружает сервер приложений.
Несколько раз запускал - результат чуть отличается в небольших пределах.
Поставил какую-то ноту от 14-го года. Скорее всего, если саповцы все таки перепишут его под хану - будет называться по другому.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 30 2014, 16:23
Чт, фев 13 2014, 14:38
Новая материальная оборотка вышла в 617СП5. Транзакция J3RFLVMOBVEDH.
Но не всегда создается новая транзакция. На пример для отчета о движении денежных средств ХАНА логика реализована в BADI. Соответственно транзакция и программа остались теми же.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2014, 14:21
Ср, июл 27 2011, 15:16
А можно ее (j3rflvmobvedh) как нибудь одну в систему перенести, не ставя весь SP5?
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 23 2014, 14:35
Вопрос в том, что материалка для SAP HANA написана на AMDP. Соответственно версия базиса (если не ошибаюсь то начиная с SP5) должна позволять создавать эти AMDP. Либо нужно будет ручками портировать AMDP в обычную хранимую процедуру.
