Текущее время: Ср, апр 24 2024, 13:17
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: фоновое задание. когда закончится?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 07 2014, 08:29
Пн, мар 25 2013, 12:19
Коллеги, добрый день
Такой вопросик. (сам я не базисник)
Есть фоновое задание, которое очень долго крутится. Можно ли как-то через что-нибудь высчитать/увидеть/прикинуть примерный срок его завершения или процент выполнения? Допустим, если известно примерное кол-во значений, которое оно обрабатывает?
за любые советы буду очень признателен
 Заголовок сообщения: Re: фоновое задание. когда закончится?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 07 2014, 13:22
Пт, окт 06 2006, 15:20
Идеология фонового задания: "Не трожь задание и не печалься о нём - оно само рано или поздно выполнится..."
Не устраивает время выполнения: попробуйте запускать их с классом "А"(обычно отрабатывают чуть шустрее) или оптимизируйте код...
СообщениеДобавлено: Вт, окт 07 2014, 13:26
bdmalex, странная идеология.
Я обычно требую от разработчиков, чтобы фоновое задание определяло объем данных к обработке и с некоторой периодичностью писало в лог задания статистику (обработано столько-то строк из стольки-то).
Если на этапе разработки это не было сделано, остается смотреть текущую деятельность процессов в sm50 и гадать на кофейной гуще.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 07 2014, 20:12
Вт, авг 17 2004, 11:44
bdmalex написал:
Класс определяет приоритет выборки из очереди заданий, но никак не приоритет выделения ресурсов. Так, что чуть шустрее может случиться только старт.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 07 2014, 20:43
qdublin написал:
bdmalex написал:
также при серьезной нагрузке на систему, могут не отработать системные задания класса А... например импорт запроса
крайне неудачный совет
СообщениеДобавлено: Чт, окт 09 2014, 11:27
Пт, дек 22 2006, 12:17
шрам написал:
Если речь о том, что не хватит фоновых процессов.
То надо подправить профиль инстанции, либо увеличить число фоновых процессов, либо увеличить число класса А.
Если же дело именно в производительности - то performance audit & tuning.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 10 2014, 21:13
тоже неудачный совет
1. в высоконагруженной системе, как правило, количество процессов изначально сконфигурировано в соответствии с мощностями сервера
2. таких заданий могут напланировать далеко не одно и не два (дай волю консультантам. а чо? - работает же...).
а вылавливать - почему не идет импорт запроса, это очень своеобразное занятие, я бы сказал - для истинных ценителей... особенно при полном отсутствии ошибок. просто не идет и все.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 10 2014, 21:21
(сам я не базисник)
так спросите зименко
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2014, 14:22
шрам написал:
1. Придерживаюсь мнения, что нагрузка является первоисточником. А уже под неё надо конфигурить софт и железо. А не начинать с железа.
2. Недопонял, что хотел сказать автор.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2014, 15:24
murenets написал:
шрам написал:
Автор хотел сказать, что процессы класса A отданы системе, и нехрена там делать пользовательским заданиям. Например, если юзерам отдать доступ к процессам класса A, то они их займут. И перестанет работать то, без чего система жить не может.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2014, 16:04
avlag написал:
Еще сильнее недопонял.
Я всю сознательную жизнь считал, что.
Существуют фоновые процессы, которые являются свойством инстанции, и прописываются в профиле. Куда само-собой, кроме админов, вход воспрещен.
Существуют задания, которые планируются пользователями. И им так же присваивается приоритет от A до С. Злоупотреблять А - не стоит, но не исключаю, что могут быть бизнес-требования, которые приведут к классу А.
Если же фоновых процессов не хватает под класс А.
То надо либо увеличить число фоновых процессов общее, либо увеличить число фоновых под класс А. Либо и то и другое.
Ну и анализ и настройка производительности всегда могут быть актуальны.
В чем я не прав?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2014, 16:23
murenets написал:
avlag написал:
В чем я не прав?
В процитированном.
Приоритет системных процессов выше приоритета бизнеса. И я не шучу.
Поскольку, если системные процессы не получат того, что им понадобилось, вся система имеет неслабые шансы прилечь. И последующие проблемы с бизнесом будет разруливать тот, кто в классе А разрешил работать бизнесу.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2014, 20:18
avlag написал:
В процитированном.
именно об этом и речь
вообще странно разводить подобный флейм из-за очевидных и базовых вещей.
никто ведь не пытается забивать головой гвозди, когда руки заняты, ибо голова для другого предназначена.
СообщениеДобавлено: Сб, дек 03 2016, 14:43
Сб, ноя 30 2013, 22:24
Добрый день, коллеги.
А кто-нибудь может подсказать, сколько фоновых процессов может быть запущено под одним пользователем? Где можно посмотреть ограничение в системе?
Заранее спасибо за ответ.
The North Remembers!
СообщениеДобавлено: Сб, дек 03 2016, 15:40
kona_kona написала:
Добрый день
Вопрос задан неточно.
Если речь идет о фоновых процессах в системе, то их количество регулируется профильным параметром rdisp/wp_no_dia. Предельное же количество ране было около 254 штуки минус минимум один диалоговый процесс, минус апдейты и спул.
Если речь идет о фоновых заданиях, то пользователь может занять все доступные в системе фоновые. Процессы с учетом класса запускаемого задания. Класс задания наложит некоторые ограничения на количество процессов которые можно занять
