Текущее время: Пт, мар 29 2024, 03:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 97 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Проблемы SAP GUI 7.40
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2014, 10:56
Чт, май 12 2005, 11:10
Вышел SAP GUI 7.40. Типа мегакрутой - там же новый дезигн Кристал Блю - и "надо обязательно запланировать переход на 7.40".
Поставил 7.40, выбрал схему Кристал Блю и ... SMSY тупо валит gui насмерть. :D
А ведь обещали х64 версию. :twisted:
 Заголовок сообщения: Re: SAP GUI 7.40
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2014, 11:16
Вт, июл 19 2011, 23:16
оно ещё и зависнуть может в любой транзакции. просто разноцветная полоска бежит под панелью инструментов и ни взад, ни вперёд. не помогает даже "выйти из транзакции". так что вернул 7.30, пусть пилят дальше.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2014, 11:24
у меня 7.40 не отдупляет строку сапроутера при подключении
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2014, 11:25
Пн, янв 14 2013, 10:37
У меня подсветка синтаксиса в abap редакторе работает по принципу рандома.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2014, 08:21
Пт, ноя 02 2007, 14:14
шрам написал:
Это лечится, нотка http://service.sap.com/sap/support/notes/2077230
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2014, 09:17
LastUser
спасибо!
самому было както лениво поиском заняться :mrgreen: патчей ждал
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2014, 13:31
Вт, авг 17 2004, 11:44
Egal написал:
Подтверждаю. Вернулся на Corbu.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2014, 16:43
Egal написал:
Уже пообещали исправить: http://service.sap.com/sap/support/notes/2084715
Вот только SP01 будет только в декабре...
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 14 2014, 12:17
На двух тестовых машинах с 7.40 любой более-менее средней длинны AVL-список. Клик по ячейке - она выделяется только через 2-3 секунды. Откатил на 7.3, ибо сырье полное.
По поводу подсветки синтаксиса - ноты 2081078 и 2081798. Однако надо иметь достаточно новый кернел. SP1 выйдет 12.12.2014.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 15 2014, 12:43
Пт, янв 27 2012, 10:55
Установил патч 1 - проблему с SMSY данный патч решил, также помню была проблема с прорисовкой интерфейса в транзакции RSA1 ( Blue crystal theme), тоже исправлено.
Очень понравилось изменение в параметрах подключения к системам: теперь используется единый xml файл вместо saplogon.ini, saplogontree.xml и services. Возможность указывать порт к мессадж серверу прямо в настройках подключения - очень удобная штука. Только вот не понятно как с этим файлом дружат различные офисные аддоны для аналитической отчетности (SBOP Analysis, EPM) насколько я помню они не видят параметры подключения к системам если используется центральный saplogon.ini на удаленном сервере и приходилось на каждой машине прописывать вручную
СообщениеДобавлено: Ср, дек 17 2014, 08:51
Чт, дек 20 2007, 21:53
plvl1
1 2014/10/16 ALVGrid : Multibyte Header text is garbled, note 2080389
2014/10/16 Amodal F4: For single F4 key press two F4 dialogs pop up, note 2073731
2014/10/16 FRONTEND SERVICES: DIRECTORY_BROWSE dialog increases in size, note 2035894
2014/10/16 Control mode F4:- Clicking OK button and pressing Enter , note 2051053
2014/10/16 Disable Code Completion via RFC, note 2071483
2014/10/16 EH&S WWI: Corrections in WWI SP35, note 2036428
2014/10/16 EH&S WWI: Corrections in WWI SP36, note 2080008
2014/10/16 Focus: SAP GUI main window not activated after choosing F4 item, note 2051799
2014/10/16 GUI Crash in CL_GUI_FRONTEND_SERVICES Parallel Execution, note 2051058
2014/10/16 History: maximum number of entries increased from 99 to 999, note 2070364
2014/10/16 Logon Control: Silent Logon fails if SID passed instead of system, note 2035788
2014/10/16 Logon Control: System Landscape Development, note 2041280
2014/10/16 Logon: Blank list entries are displayed in System tab, note 2063021
2014/10/16 OFFI: ABAP dump with Word as SAPscript editor, note 2075534
2014/10/16 OFFI: Error while opening excel document in inplace mode, note 2042676
2014/10/16 OFFI: File menu is not displayed, note 2051489
2014/10/16 OFFI: SAP GUI crashes with wrong document URL, note 2059932
2014/10/16 OFFI: Word crashes with CTRL+P keyboard shortcut, note 2068949
2014/10/16 Options: ESC closes dialog even if dropdown list is open, note 2070069
2014/10/16 ALVGrid: Cell text is not visible when it has an icon, note 2059646
2014/10/16 SAP GUI BARCHART: Context menu item selection does not work, note 2038608
2014/10/16 BARCHART: Drawing issue in displaying Non-working time, note 2040695
2014/10/16 BARCHART: Horizontal scrollbar disappears while scrolling, note 2063562
2014/10/16 SAP GUI BARCHART: Performance issue in GNBAX.exe, note 2046463
2014/10/16 SAP GUI BARCHART: The chart disappears after collapse rows, note 2039079
2014/10/16 SAP GUI Data Provider: Replacing MSXML4.dll with MSXML6.dll, note 2046610
2014/10/16 SAP Interactive Excel, version 3.0, note 1844598
2014/10/16 SAPGUI ALVGrid: New features in SAPGUI 7.40, note 2057085
2014/10/16 ALVGrid: Text in cells garbled when CENTER/RIGHT aligned, note 2040430
2014/10/16 APO Grid : Error thrown in copy paste of text without rc, note 2032843
2014/10/16 SAP GUI leads to crash when copying deactivated OBJs, note 2064422
2014/10/16 Script Recording and Playback dialog: invalid layout, note 2044638
2014/11/13 Tracing for SAP UI Landscape, note 2064472
2014/10/16 Textedit: Missing implementation for LIMIT_TEXT, note 1955270
2014/10/16 GuiXT: Version 2014 Q1 1, note 809461
2014/10/20 ACC: Fixes for the JAWS Scripts of SAP GUI for Windows, note 755545
2014/10/20 Dialog box container titles in Japanese sometimes wrong rend, note 2071332
2014/10/20 Enhanced search: error when several fields with the same nam, note 2068043
2014/10/20 Flickering of several SAP GUI sessions if a non-ABAP dialog, note 2077944
2014/10/20 SAP GUI for Windows: pasting some to long text into an edit, note 2077262
2014/10/20 SAP Logon (Pad) 740: missing SAPRouter string for system ent, note 2077230
2014/10/20 SAP Logon: Possibility to set column widths in registry for, note 2073118
2014/10/20 Inplace NWBC: garbled button text on security popup dialog, note 2077304
2014/10/21 SAP GUI BARCHART: SAP GUI crashes on double click., note 2077571
2014/10/27 SAP GUI 7.40 ABAP Editor displays incorrect syntax colors for ABAP source code, note 2081078
2014/10/27 ABAP Editor crashes in system older than NW 7.00 Ehp2, note 2081798
2014/10/27 Modal window (popup) cleanup in SAP GUI, note 2083794
2014/10/27 SAP GUI for Windows: some times crashed if Blue Crystal desi, note 2084715
2014/10/27 SAP Logon Shutdown does not work when MSGBOX is shown, note 2083996
2014/10/27 The backgound color of inactive (read-only) fields in Blue, note 2082569
2014/11/21 ABAP Editor: Fix downward compatibility for ABAP parser, note 2081078
2014/10/31 SAP GUI 740 crash, if backend < 702, note 2081798
2014/11/03 SAP Logon (Pad) 740: empty SID column in the list view and f, note 2088541
2014/11/03 SAPShortcut: Saving password in SAPShortcut - not recommen, note 146173
2014/11/04 GuiXT: Version 2014 Q2 2, note 809461
2014/11/04 NWBC 50 + SAP Logon 740: logon error hostname /SYSID= ... u, note 2089262
2014/11/07 SAP GUI crash with PDF print preview, note 2067527
2014/11/07 The Hebrew text is not correctly mirrored in RTL mode when u, note 2091328
2014/11/10 SAP Logon (Pad) 740: Filter Folders is always on after r, note 2091320
2014/11/17 Incomplete message servers do not get migrated to SAP Land, note 2093229
2014/11/21 Incomplete message servers do not get migrated to SAP Landsc, note 2093229
2014/11/21 SAPShortcut: Saving password in SAPShortcut - not recommende, note 146173
СообщениеДобавлено: Вт, дек 23 2014, 08:36
А у меня после патча sap gui при запуске выдает
SAP Logon невозможно запустить без ошибок.
Ошибка при запуске локальных файлов конфигурации:
Возможно, файл ландшафта
....SAPUILandscapeGlobal.xml
неправильный или недоступен.
Это может повлиять на функции.
Адаптируйте настройки для файлов конфигурации в опциях.
Обратитесь к системному администратору.
Где ж его взять то, системного администратора.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 23 2014, 09:19
Zeroes написал(а):
plvl1
этож надо несчастный фронт так насиловать 8)
СообщениеДобавлено: Пн, апр 06 2015, 13:08
plvl2
2015/01/15     Signature and Corbu Design: repaints of application toolbar, note 2088737
        2015/01/20     ABAP Editor: Crash when opening find dialog, note 2101600
        2015/01/20     ALVGrid : Find does not work on selected range of cells., note 2101410
        2015/01/20     ALVGrid: Disabled toolbar buttons can be triggered., note 2111446
        2015/01/20     APO Grid : Paste gives error when dots (.) are used as thous, note 2107007
        2015/01/20     Dropdown: when list box is opened, typing symbols doesn't se, note 2106685
        2015/01/20     EH&S WWI: Corrections in WWI SP37, note 2109940
        2015/01/20     Function Control : Garbled column names in structure, note 2087820
        2015/01/20     Function Control: System failure error message is displayed, note 2074926
        2015/01/20     LDAP settings do not get migrated by SAP GUI 7.40, note 2093472
        2015/01/20     Logon Control: SNC parameters included when user logins with, note 2112573
        2015/01/20     Logon Control: To enable users to login successfully when SN, note 2096517
        2015/01/20     Logon: Error while changing initial password, note 2073974
        2015/01/20     Logon: Inconsistent system entries are displayed in Logon co, note 2116303
        2015/01/20     OFFI: Form fields are not displayed in header or footer in W, note 2100448
        2015/01/20     Options dialog, scripting page: checkboxes not disabled if s, note 2095134
        2015/01/20     OptionsDlg: directory for input history not read-only, note 2104494
        2015/01/20     OptionsDlg: path of local configuration files not read-only, note 2104490
        2015/01/20     Read Access Logging context menu is enabled for F4 ABAP list, note 2085163
        2015/01/20     SAP GUI BARCHART: Curves are not displayed in chart, note 2103679
        2015/01/20     SAP GUI Calendar control: Calendar day names are garbled whe, note 2091789
        2015/01/20     SAP GUI NETCHART: The chart crashes after search operation., note 2090535
        2015/01/20     SAP Interactive Excel, version 3.0, note 1844598
        2015/01/20     SAP Logon (Pad) 740: LDAP support for SAP UI Landscape forma, note 2107086
        2015/01/20     SAP Logon (Pad) 740: a multiple-lined comment was displayed, note 2109070
        2015/01/20     SAP Logon (Pad) 740: starting more processes with non defaul, note 2106221
        2015/01/20     SAPGUI ALV Grid: Toolbar button tooltips are not displayed., note 2113025
        2015/01/20     SAPGUI ALVGrid: New features in SAPGUI 7.40, note 2057085
        2015/01/20     SAPGUI Crashes When no TERM_CLR is Sent, note 2109318
        2015/01/20     SAPShortcut: error message on the status bar  Cannot start t, note 2115045
        2015/01/20     Simultaneous mouse clicks on checkbox in tree control is ign, note 2114454
        2015/01/20     Textedit: Issue with uploading the files containing umlauts, note 2021739
        2015/01/20     The SAP GUI for Windows could be drawn incorrectly if some n, note 2097705
        2015/01/20     Toolbar: Improper tooltip is displayed in toolbar control, note 2113257
        2015/01/20     Typeahead (enhanced search or autosuggest) search field in r, note 2084507
        2015/01/20     Typeahead: the length of the search field cannot be limited, note 2088700
        2015/01/20     Inplace NWBC: non-ASCII characters wrong displayed in NWBC t, note 2117285
        2015/01/20     Typeahead: no display of the list in NWBC, note 2107930
        2015/01/22     OFFI: Get ranges data method fails with JA logon language, note 2120075
        2015/01/22     SAPGUI ALV Grid : Blinking caret placed wrongly on selecting, note 2119293
        2015/01/22     SAPGUI ALVGrid : Copy paste border is not deleted on mouse m, note 2119294
        2015/01/23     SAP GUI in NWBC: merged app toolbar buttons are not announce, note 2118841
        2015/01/27     SAP GUI BAR CHART: Korean text is garbled in timescale edito, note 2121558
        2015/01/27     Separator as first item in horizontal toolbar drawn horizont, note 2121135
        2015/01/27     Textedit: Error in the filename with drag and drop., note 1849225
        2015/01/27     Textedit: Issues with the behaviour of textedit when LIMIT_T, note 2118524
        2015/01/27     Typeahead in NWBC: wrong focus after TAB, note 2120224
        2015/01/28     GuiXT: Version 2015 Q1 2, note 809461
        2015/01/28     Keyboard short  Ctrl+X  doesn't work if  Caps Lock  is activ, note 2123121
        2015/01/29     Image Control: PNG image is not displayed, note 2123022
        2015/02/02     SAP Logon 740: Option  Maximized  to a SAPShortcut was not s, note 2124133
        2015/02/04     Garble of multi-byte characters when the text is copied to, note 2125592
        2015/02/11     NWBC 5.0: empty system list after calling the menu  New Syst, note 2127637
        2015/03/11     OFFI : Word document of type docx is not saved when Word sav, note 2137397
        2015/03/11     OFFI: SAP GUI crashes with Adobe LiveCycle Designer, note 2138749
        2015/03/12     GuiXT: Version 2015 Q1 4, note 809461
СообщениеДобавлено: Пн, июн 01 2015, 20:33
plvl3 21.05.2015
2015/03/25     SAPGUI:Creation of CL_GUI_LISTBOX to support HANA toolbar., note 1796275
2015/03/27     ALVGrid : Incorrect toolbar button names announced with Jaws, note 2144219
2015/03/27     Autosuggest in steploop container, note 2145675
2015/03/27     BAPI : Error message is Structure member not found  Message , note 2145084
2015/03/27     Focus data incorrectly handled with RTL language, note 2129357
2015/03/27     History in classic mode: wrong display if large font size us, note 2124666
2015/03/27     Incorrect boolean values migratin NwbcOptions to Landscape, note 2137026
2015/03/27     Invalid GUI Input Data: Window dimension, note 2113223
2015/03/27     Logon Control: Message Server value is not available when th, note 2133785
2015/03/27     Logon Control: Open file 'C:\windows\sapmsg.ini' failed or ', note 2081914
2015/03/27     NWBC 5.0: NWBC connection entries disappear after creating a, note 2141360
2015/03/27     OFFI: Development of Desktop Office Integration outplace mod, note 2147050
2015/03/27     OFFI: Memory access violation occurred in document interface, note 2143832
2015/03/27     SAP GUI BARCHART: Connect mode (Relationship) feature does n, note 2142923
2015/03/27     SAP GUI BARCHART: Printing chart does not work, note 2127548
2015/03/27     SAP GUI BARCHART: Search feature does not work in NWBC envir, note 2138111
2015/03/27     SAP GUI BARCHART: Supporting UNICODE texts in print preview, note 2127947
2015/03/27     SAP GUI Registry Reads Failing with Windows 8, note 2142193
2015/03/27     SAP GUI for Windows: the cursor could be shown incorrectly o, note 2138336
2015/03/27     SAP HTML: Umlaut charracters not displayed correctly in Non-, note 2142593
2015/03/27     SAP Landscape: Improper Comment Handling under Services, note 2125196
2015/03/27     SAP Logon (Pad) 740: error message saying  ...\SaplogonTree., note 2141801
2015/03/27     SAP Logon (Pad) 740: missing SAPRouter string for system ent, note 2077230
2015/03/27     SAP Logon 7.40: new context menu  Logon with neither SNC nor, note 2138335
2015/03/27     SAP Logon 740: new created entries disappear after restartin, note 2137611
2015/03/27     SAP Logon: read-only connection entries have not enough cont, note 2145154
2015/03/27     SAP Shortcut 740: error message saying  Not all data for SAP, note 2144533
2015/03/27     SAP Statistic Graphics: exception when changing time unit to, note 2131717
2015/03/27     SAPGUI APO Grid : Tab navigation does not work with APO Grid, note 2128062
2015/03/27     Typeahead selection truncation, note 2129355
2015/03/27     Typeahead: disabled if Low Speed connection is activated, note 2127466
2015/04/02     Missing icon on the column tree bush button in Blue Crystal, note 2150714
2015/04/02     SAP Cloud Print Manager, note 2099739
2015/04/02     SAP GUI BARCHART: Rows of diagram and table views gets misal, note 2148215
2015/04/02     SAP GUI Fails to Initialize Working Directories, note 2150133
2015/04/02     SAP GUI NETCHART: Context menu item selection does not work, note 2148113
2015/04/02     SAP GUI Textedit Control: Issue with display of file content, note 2148475
2015/04/02     SAP GUI Textedit: Duplicate entries are displayed in the con, note 1834943
2015/04/02     SAP GUI for Windows: Toolbar controls could not be shown ali, note 2149750
2015/04/02     SAP Logon Pad 740 (saplgpad.exe): missing system ID and mess, note 2149812
2015/04/08     Autosuggest:  show more results  dialog not correctly redraw, note 2152469
2015/04/08     Potential remote code execution in SAP GUI for Windows, note 2151237
2015/04/10     BAPI : Error Message is Automation Error -2147417848 The obj, note 2153672
2015/04/10     Graphic Screen Painter: new data type INT8 supported, note 2150986
2015/04/15     SAPShortcut: Calling transaction with Leading Zero in a new, note 2153928
2015/04/16     Absturz SAP GUI bei verwendung von komponierten Spoolaufträg, note 2154996
2015/04/21     LDAP in SAP GUI 7.40: no system list for creating a connecti, note 2157480
2015/05/06     GuiXT: Version 2015 Q2 3 (instead of GuiXT: Version 2015 Q2 2), note 809461
2015/05/07     OFFI: Get ranges data method fails with JA logon language, note 2120075
