Текущее время: Ср, апр 24 2024, 20:52
 Заголовок сообщения: Списание по согласованию
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2014, 11:46
Ср, май 31 2006, 11:47
Добрый день коллеги,
Необходимо реализовать процесс согласования списания материалов на основе заявки (заказа) отделов, как я полагаю можно это настроить через заказ на поставку как перемещение - чтоб он списывал на МВЗ запас,
возможно ли это и требует ли каких то разработок?
То есть процесс таков пользователь например создает заказ - он деблокируется затем по нему списывают на МВЗ запас
 Заголовок сообщения: Re: Списание по согласованию
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2014, 12:30
Пн, мар 25 2013, 12:19
шалтай-болтай какой то
при чем тут заявка-заказ (я так понял на закупку) к списанию на МВЗ?
если нужно согласование списания материалов, то это как правило делается через резервирование.
Банальный пример - работник отдела делает резервирование, идет к бухгалтеру, бухгалтер списывает по резервированию.....
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2014, 12:59
про резервирование я тоже думал, но мало ли может есть какое-то средство с заказом)?
Если нет то придется реально резервировать к вд
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2014, 13:04
не ну намудрить наверно что-то можно, но зачем?
не пойму сложности..... там ведь даже настраивать ничего не надо(ну разве что печатную форму, если бизнес требует), взять да пользоваться :shock:
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2014, 13:06
Ну сложность может быть такова, что есть процесс согласования, то есть делают резевирование, а потом надо чтоб нач отдела одобрил после чего, бух спиал, резервирование уж точно нельзя) одобрить
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2014, 13:18
бредовенький процесс. Рекомендую 3 варианта:
1. пользоваться стандартными средствами, при этом уговорить бизнес, что будут доверять своим сотрудникам (так как что резервирования, что списания можно отследить в случае чего)...да и списания то можно сторнировать....
2. тоже самое, но сделать печатную форму и после резервирования печатать и отдавать на подпись начальнику (уж если резервирование действительно очень важно и этому треклятому САПу никто не верит)....собственно такие схемы в гос-компаниях вполне хорошо уживаются..
3. уж если сильно очень нужно и хочется, проще написать(скопировать) Zmb21 и просто добавить возможность деблокирования
как по мне, это гораздо проще и понятнее, чем городить огород с заказами, которые для этого мягко говоря не предназначены
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2014, 13:25
Да я тоже так думаю, был у меня еще "плохой" вариант - отделы как склад - куда делать перемещение, а отуда списание - то бишь делается заказ на пермещение - одобряется, потом просто перемещается товар (есть еще такая вещь там, что материалы иногда списываются после акта, уже постфактум выдачи) и либо сразу списывается либо по акту) ну как то так) но держать весь этот поток документов уж очень не хочется
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2014, 13:30
возьму на заметку, если меня очень сильно пользователи достанут, будет им чем заниматься по вечерам и выходным :shumlol:
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2014, 13:42
=)))) Можно создать должность - оператор по вводу списания)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2014, 19:29
Пн, сен 03 2007, 13:20
Нормальный вполне процесс, списывать по контированному "заказу на перемещение". Можно сложную стратегию деблокирования настроить и если надо и печать. Рекомендую для таких заказов настроить одношаговое перемещение (чтобы автоматом генерилась исходящая поставка и потом отпуск по ней), иначе будут зависать "запасы в пути", если будет отпуск и не будет поступления. Вид заказа, конечно, лучше сделать свой путём копирования заказа UB
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2014, 06:07
Abral написал:
ого так все таки есть!? можно тогда вопрос я создаю заказ на перемещение типа ub затем там указываю контировку мвз, делаю поставку и почему то он генерит не отпуск, а подтверждение, тип позиции поставки uln может я что то упустил? вообще не получилось движение создать
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2014, 17:19
Вт, мар 30 2010, 09:04
вы не далеки от истины. чтобы не портить себе карму и карьеру (вдруг не получится автоматизация) заводится отдел под названием ОНСИ и всё организовывается через него. и все менеджеры считаются "богами автоматизации" и "богами менеджмента". так что начинайте с собрания, потом толкаете эту идею и расходитесь. :)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 27 2014, 17:13
Ср, ноя 13 2013, 14:53
Мы себе настроили процесс через резервирование. Причем у того кто его создает нет возможности его провести. Инициатор создает резервирование, печатает с него акт, подписывает у всех и только после этого сдает бухгалтеру, который его проводит. Я думаю человеку, который согласовывает, проще поставить подпись на бумажке, чем открывать заказ, деблокировать его и сохранять. В тоже время и для бухгалтерии первичный документ имеется.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2014, 17:31
Ср, май 23 2007, 09:26
Вообще это стандартный процесс обработки потребностей подразделений и сбор бюджета на заявках. Копируем с заявки на перемещение, делаем ее обязательно с контировкой и вперед Это даже считается бест практис :-)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 06 2017, 15:45
Чт, ноя 19 2015, 14:07
Коллеги, добрый день!
Поделитесь, пожалуйста, опытом. Как реализовывали расширение резервирования для указания причины движения? Каким образом можно настроить печать выходных документов на основе документов резервирования?
