Текущее время: Сб, апр 21 2018, 07:32
Часовой пояс: UTC + 4 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Замещение контировок в автоматически созданных позициях НДС
СообщениеДобавлено: Пн, янв 14 2013, 13:42
Ср, ноя 17 2010, 14:56
Появилась необходимость ставить контировки (МВЗ, заказ, материал, завод, ОС) в автоматически созданные позиции НДС для документов реализации из SD и FI.
Выполнили разработку в OPEN-FI, события 1120 и 1430.
В итоге получил дамп CO-OM. Суть ошибки - контировки проставлены после того, как к документам реализации были сформированы CO-документы.
Подскажите, где можно заместить контировки в автоматически созданных позициях, причём копируя из "основных" позиций документа?
Замещение позиции FI-документа не использовал, т.к. нужно смотреть соседние позиции.
Замещение FI-документа полностью, насколько я понял, видит только текущую позицию и заголовок.
Если это не так, пожалуйста, вышлите кусок кода, где смотрятся соседние позиции.
Заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: Замещение контировок в автоматически созданных позициях НДС
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2013, 18:01
Пт, май 11 2012, 18:38
Какой схожий вопрос..
Удалось ли в итоге решить проблему?
В замещении FI-документа "полностью" позиции доступны, но тоже выходит ошибка"KC051 Internal error: Entry in COKA buffer not found"..
СообщениеДобавлено: Чт, сен 25 2014, 13:12
Ср, фев 21 2007, 09:50
Сделайте на втором моменте (позиция) с вызовом подпрограммы, в которой либо доставайте из мемори, либо делайте assign таблицы xbseg (там будут все позиции с номером <= текущей).
Сейчас делаю похожую вещь, если что, могу потом отписаться.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 25 2014, 16:46
Пн, янв 28 2008, 17:56
У нас это в SD работает так: в деривации CO-PA определяется бизнес сфера из завода. Затем по бизнес сфере замещением определяется МВЗ. Может кому то поможет.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 06 2014, 15:41
Пн, окт 08 2012, 12:02
Добрый день, коллеги.
Мы ранее в старых версиях для обновления контировок в налоговых позициях использовали события Open-FI 1025 и 1030.
Обновления для BSEG, BSIS выполняются корректно. Никаких дампов и ошибок не возникало.
Однако, в последней версии при переходе на гибкую ГК при такой реализации (с пом.события 1025)
НЕ выполняются обновления контировок в таблице FAGLFLEXA, только в bseg/bsis.
Подскажите, пожалуйста, - это нормально и можно ли это исправить?
Активированные сценарии ГК на данные контировки в налоговых позициях НДС похоже не распространяются и тут не при чем.
Ни в каком событии не нашли, чтобы была доступна таблица FAGLFLEXA.
Почему у неё нет преемственности контировок для данной ситуации ?
Прим.: Заполняем БСф, сегмент. Без таблицы FAGLFLEXA эти контировки не формируют баланс.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 06 2014, 16:17
Ср, фев 01 2006, 17:49
1. Новая Гибкая Главная Книга стандартным образом наследует признак (например, сегмент) из ведущей позиций (например, позиция затрат) в неведущую позицию (например, кредиторская задолженность и НДС). Нужно в настройке активировать "Наследование".
Если есть несколько ведущих позиций с разными значениями признака, то система пропорционально делит неведущие позиции на основании ведущих. Все это только в НГГК, в BSEG как было, так и остается. Нужно в настройке активировать "Разделение документа".
См. кластер ракурсов VC_FAGL_SPLIT (IMG: Активировать разделение документа) и курс AC210.
2. Не нужно пользоваться OpenFI, пользуйтесь замещением. После замещения НГГК работает корректно, что не скажешь про OpenFI.
Цифровая трансформация в массы - использую S/4 HANA на домашнем сервере для семейной бухгалтерии...
СообщениеДобавлено: Пн, окт 06 2014, 17:30
Plank написал:
Спасибо, что подтвердили наши сомнения насчет корректности отработки Open-FI. Но по поводу замещений, возникает вопрос, как увидеть предыдущие позиции, чтобы взять из них необходимые значения контировок для заполняемой налоговой позиции ? Никак не удается, видна только текущая налоговая позиция (если константой или в отладке заполнить, то с таблицами всё корректно).
СообщениеДобавлено: Пн, окт 06 2014, 17:56
Пн, дек 18 2006, 15:29
В замещении на событии "Документ полностью" можно увидеть весь документ целиком.
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 06 2014, 18:18
Пт, июл 08 2005, 14:07
Beard написал:
Оно, конечно, да, только вот "Документ полностью" не отрабатывает при проводках из логистики.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 06 2014, 23:13
Как сказал Yozhhhhh, на втором моменте для налоговой позиции уже известны остальные. Налоговая позиция не появится, пока не будет позиции на основании которой считается налог.
Получайте внутреннюю таблицу через ASSIGN и анализируйте ее. Например, на втором моменте при проводке из MM доступна (SAPLFACI)ACCIT_FI[].
СообщениеДобавлено: Чт, окт 09 2014, 17:16
Коллеги, спасибо большое за ответы.
Переделали заполнение с помощью замещения на моменте для позиции.
Теперь всё корректно (данные заполнены в BSEG,
и в таблице FAGLFLEXA причем с учетом сценариев обновления в зависимости от регистров).
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2014, 13:01
Plank написал:
Коллеги, добрый день.
Возникла проблема в том, что внутренняя таблица почему-то не видна при проводке из MM (miro на ввод счета от кредитора).
Реализация выполнена согласно рекомендации выше, т.е. на втором моменте замещения (позиции документа) пользовательская программа выполняет: ASSIGN ('(SAPMF05A)xbseg[]') TO <accit_fi> , но после этого выходит из условия IF <accit_fi> IS ASSIGNED (данные не видны, чтобы заполнить в налоговую позицию).
Подскажите, пожалуйста, в чем ошибка ?
Прим.: если из FI выполнять проводки, то реализация отрабатывает корректно (заходит в ASSIGN и таблица с данными видна, налоговые контировки заполняются коррекно).
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2014, 13:15
Сравните, какая программа указана в моем примере и что сделали вы.
SAPLFACI это не SAPMF05A, для проводок из разных модулей используются разные программы...
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2014, 14:09
Чт, дек 20 2007, 19:21
<offtop><dev humor>В ДНК :mrgreen:</dev humor></offtop>
я твой сап эфай внедрял
СообщениеДобавлено: Пт, дек 19 2014, 02:30
Plank написал:
Добрый день. Дополнили использование указанной программы SAPLFACI. Если проследить выполнение в отладчике, то контировки в замещении видны и в поля налоговых позиций как будто бы сохраняются. Однако, после выхода из программы в проведенном бухгалтерском документе они уже пропадают. Не понимаем, в чем проблема: как они сбрасываются после выхода из замещения, либо выполняем заполнение таблиц в замещении неверно в программе ? Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: BingBot
