Текущее время: Вт, апр 16 2024, 19:11
 Заголовок сообщения: Календарное планирование/балансировка мощностей
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2015, 12:24
Пт, апр 28 2006, 09:07
Добрый день. Помогите плиз разобраться.
При прогоне ППМ рождаются плановые заказы с календарным планированием, но возникла проблема в том, что все заказы планируются на одну дату и возникает перегрузка мощностей.
Вопрос: это так и задумано и в дальнейшем необходимо провести балансировку мощностей и раскидать заказы по свободным датам
или мы что-то не донастроили и система должна была равномерно распределить все плановые заказы по свободным мощностям?
 Заголовок сообщения: Re: Календарное планирование/балансировка мощностей
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2015, 20:56
Ср, янв 26 2005, 22:16
Так работает стандарт.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 09 2017, 20:24
Пт, июн 01 2007, 17:00
Aleksiya написала:
Вопрос: это так и задумано и в дальнейшем необходимо провести балансировку мощностей и раскидать заказы по свободным датамили мы что-то не донастроили и система должна была равномерно распределить все плановые заказы по свободным мощностям?
Да, стандарт )
Да, можно провести балансировку и система растащит заказы.
Можно еще использовать схему попроще с временем такта (задается на ракурсе ППМ1 ОЗМ).
Например, максимальный объем выпуска 300 штук в день, а потребность например 900 штук. Если задать максимальную партию 300, время такта 1 день, и специально настроенный размер парии ППМ. ППМ сделает три заказа по 300 штук, по-одному в разные дни.
В размере партии ППМ должен быть настроен параметр "Перекрытие".
ППМ растащит заказы по разным дням исходя из параметров ОЗМ и потребности. Но загрузка рабочих центров при этом не учитывается.
