Текущее время: Вс, май 12 2024, 16:20
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Поломались xk02 (xd02) и CV02N. Просят сохранения без внесения изменений.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 09 2015, 08:39
Ср, июн 26 2013, 11:17
После перехода на EhP6 в процессе работы с контрагентами выявилось следующее: когда заходим в транзакцию xk02 (xd02), никаких изменений не вносим (фактически просто просматриваем данные), нажимаем на выход, система запрашивает "сохранить изменения?", нажимаем "да" - система пишет "изменения выполнены".
До перехода было все логично: заходим в транзакцию, изменений не вносим, нажимаем на выход - вышли, сообщений нет. Если нажимаем "сохранить" - выдает сообщение "никаких изменений не выполнено".
Аналогичная ситуация с CV02N.
В транзакции mm02 логика сохранилась.
В чём может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Поломались xk02 (xd02) и CV02N. Просят сохранения без внесения изменений.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 09 2015, 09:24
Вт, ноя 09 2010, 19:59
в NW с недавних пор несколько поменялся механизм доступа к мастер данным, сейчас всё пытаются переделать на CDS(core data services)
не в курсе насколько и EHP6/EHP5 "пострадавшие" в этом процессе, но как минимум нужно смотреть по новым нотам, где
Reason and Prerequisites
This problem is due to a program error.
например, Change document display in customer master data and vendor master data
СообщениеДобавлено: Пн, фев 09 2015, 13:53
САПовцы предложили установить ноту 2014834. Однако оказалось, что наша система капитально не соответствует таиландскому законодательству. В частности в области ИНН.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 09 2015, 21:21
сначала я подумал, что шутка - улыбнулся... потом заглянул в ноту - поржал... :mrgreen:
в таком случае хотя бы могли сослаться на
OV51 shows more changes than tx. XD02/XD03
или
Vendor / Customer master cannot be displayed - Error message: AM 891
может быть
VA01 for CPD customer
или
Customer/vendor master data destruction - Interface note - Transactions customer
СообщениеДобавлено: Чт, фев 12 2015, 10:16
Вот что было ими сказано
Dear ...,
My colleagues from the Thai localization accidentially delivered a
BADI which did not check correctly for changed data. It answered the
question for changed data always with yes.
After applying note 2014834 and the prerequisition notes this issue
should not occur anymore.
You can apply them whitout any affect to your russian business.
Sorry for this inconvenience.
Best regards,
SAP Active Global Support
И помогло :)
