Текущее время: Пт, апр 19 2024, 20:44
 Заголовок сообщения: автоматическое списание компонентов-материалов при подтверждении техзаказа
СообщениеДобавлено: Пн, дек 22 2014, 14:52
Пн, окт 22 2012, 11:58
Подскажите, как происходит автоматическое списание компонентов-материалов при подтверждении техзаказа, пожалуйста? У нас подтверждение техзаказа для готовой продукции через CORK, а списание идет в конце отчетного периода через MIGO, задача, чтобы сразу списание при подтверждении :roll:
 Заголовок сообщения: Re: автоматическое списание компонентов-материалов при подтверждении техзаказа
СообщениеДобавлено: Пн, дек 22 2014, 19:50
Пн, окт 03 2011, 20:32
Автоматическое списание компонентов при подтверждении заказа прописывается в настройке. Транзакция OPK4, там на закладке "Общепринятая настройка" нужно проставить галку "Все компоненты".
СообщениеДобавлено: Чт, дек 25 2014, 15:42
Чт, сен 01 2011, 12:53
Возникла обратная ситуация. В OPK4 для вида заказа в движении материала ничего не стоит. В ОЗМ галка "ОМ задним числом" тоже не стоит. В техкарте данный компонент спецификации не привязан к выпускающей операции вообще, соответственно, "ОМ задним числом" нет. В выпускающей операции в рабочем месте "ОМ задним числом" тоже пусто.
А при создании производственного заказа галка "ОМ задним числом" стоит и компонент автоматически списывается при вводе подтверждения. Почему?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 10 2015, 12:53
Вт, мар 10 2015, 12:07
галка отпуск задним числом так же должна быть проставлена в тех карте - присвоение компонентов
