Текущее время: Вт, апр 23 2024, 18:42
 Заголовок сообщения: Прерывание при сохранении спецификации
СообщениеДобавлено: Пн, мар 16 2015, 17:31
Пн, мар 16 2015, 17:15
Добрый вечер.
Подскажите пож-ста, где можно изменить уровень ППМ материала?(таблица MARA-DISST). При изменении спецификации, а именно, при добавлении совместно-производимого продукта, после сохранения спецификации, на почту приходит экспресс-сообщение "Обнавление прервано. Достигнут максимальный уровень ППМ, равный 999". При этом ППМ по материалу не выполняем.
 Заголовок сообщения: Re: Прерывание при сохранении спецификации
СообщениеДобавлено: Вт, мар 17 2015, 08:48
Чт, май 10 2007, 09:15
Скорее всего это связано с рекурсией в спецификации...
СообщениеДобавлено: Вт, мар 17 2015, 08:55
Спасибо. Да, спецификации рекурсивны. Индикатор допустимости рекурсивности на уровне материалов установлен.
Хоти изменить этот уровень ППМ (таблица MARA-DISST), однако, в ОЗМ нет этого поля. Через ММ17 так же не можем его найти. Хотя при просмотре MARA это поле видим.
Вот и вопрос - как теперь можно этот уровень ППМ изменить - ну т.е сделать менее 999
Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср, мар 25 2015, 16:03
Ср, ноя 16 2011, 18:10
Данные MARA-DISST (Уровень ППМ).
Находится в ОЗМ. На любой вкладке необходимо нажать кнопку "I" - информация к материалу.
Данное поле не изменяемо, оно формируется в зависимости от уровня, в котором материал находится в спецификации.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2015, 13:44
Доброй пятницы! Спасибо за ответ. Может подскажите, как всё таки можно изменить или понизить этот уровень ППМ - проблема в том, что спецификация не сохраняется (сохранение прерывается) по причине достижения уровня ППМ более чем 999?.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2015, 20:04
Пт, ноя 26 2010, 06:18
Попробуйте запустить транзакцию discalc
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2015, 14:53
Доброго дня и Спасибо за совет! Вопрос остался по тем позициям, которые отмечены как рекурсивные, выдается красное сообщение об ошибке "Уровень ППМ не определен (рекурсия)". И что делать с этими уровнями то? Прям проблема какая то не решимая....
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2015, 16:52
Сб, ноя 20 2004, 13:02
А вы ноту 68792 - Collective note for low-level code / recursiveness смотрели?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2015, 07:28
Доброе утро! Спасибо. Нет не смотрели, эта нота по понижению уровня ППМ для рекурсивных спецификаций?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2015, 09:40
Эта нота - ссылки на другие ноты, связанные с уровнем ППМ, в т.ч. и при использовании совместно-производимых продуктов.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 06 2015, 14:32
Алексей, доброго дня и спасибо за совет!
Установили ноту 140573. Потом запустили программу и уровни ППМ выровнялись.
