Текущее время: Пт, апр 26 2024, 17:57
 Заголовок сообщения: ALEAUD01
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2015, 14:25
Чт, ноя 22 2012, 10:25
Продолжаю копать эту тему.
в ERP в BD64 добавил ALEAUD к схеме распределения для PI/XI
Сделал вариант RBDSTATE как рекомендуется в HOWTO
в SM36 запланировал выполнение нового задания
пробую посылать IDOC из PI и напрямую из внешней LS системы через JCo (программисты написали мне тестилку для этого).
Появляются на выходе из ЕРП IDOC ALEAUD - вроде все ок.
Приходят в PI. в IDX5 я их вижу.
для документов, пришедших минуя PI вижу:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
- <!-- Inbound Message
- <SAP:Error SOAP:mustUnderstand="1" xmlns:SAP="http://sap.com/xi/XI/Message/30" xmlns:SOAP="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<SAP:Category>XIAdapter</SAP:Category>
<SAP:Code area="IDOC_ADAPTER">ATTRIBUTE_NO_REQUEST</SAP:Code>
<SAP:P1 />
<SAP:P2 />
<SAP:P3 />
<SAP:P4 />
<SAP:AdditionalText />
<SAP:Stack>ALEAUDIT IDoc cannot find request IDoc in Integration Server</SAP:Stack>
<SAP:Retry>N</SAP:Retry>
</SAP:Error>
Вроде логично, что не может найти. Там его и нет. НО вот для сообщений, пришедших из PI вижу
Acknowledgment message stopped
и интерфейс отправитель и получатель одинаковы
http://sap.com/xi/XI/Message/30 Acknowledgment
SXI_MONITOR показывает и Request message ID и Message ID
В ESB описал:
RD, ID, RA, CC и для интерфейса отправителя ALEAUD01 и для Acknowledgment - обе цепочки завернул на канал во внешнюю систему.
Понятно, там пока нет интерфейса для этого, но я туда просто IDOC подставил. Короче, мне кажется, хотя бы до адаптера должно дойти и принимающая сторона должна ругнуться, что нет такого интерфейса у них. Но все остывает в Integration Engine.
Что это может быть?
 Заголовок сообщения: Re: ALEAUD01
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2015, 17:06
Может к этому типу IDOC гвоздями прибито какое-то требование, например , чтобы исходный IDOC должен приходить только с IDOC адаптера?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 16 2015, 09:22
Я сделал прием IDOC напрямую в ERP их внешней системы. Формируется ALEAUD, но у него в поле "Порт получателя" стоит порт PI, хотя "Номер партнера" тот, что был указан в принятом IDOC. На сколько я понял, ALEAUD должен возвращаться по тому маршруту, откуда пришел. так ведь?
Где это настроить?
PS: прошу прощения - нашел опечатку. Ошибся в описании порта для выходного ALEAUD в профайле для своей LS.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 16 2015, 11:43
Где можно почитать, как связывается входящий документ и ALEAUD на него? то есть, если мы отправили несколько IDOC, как понять к какому отнести пришедший ALEAUD?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 19 2015, 15:33
И с этим разобрались: в поле DOCNUM есть собственный номер документа. SAP присваивает свой, но при возврате передает первоначальный.
НО вопрос с передачей ALEAUD на не-IDOC адаптер остался открытым. КАк через PI вернуть audit передавшей данные программе?
ЗЫ: Вроде написано, что ALEAUD всегда преобразуется в XI акноледжмент. А как передать его дельше - не могу найти информацию.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 30 2015, 13:28
ДЛя тех, кому интересно:
нашел вот какой ответ на форуме:
Hi,
> have configured a seperate scenario for this and am triggering the ALEAUD01 IDOC creation from a custom report program
create ZALEAUD01 and send it from your custom program
then everything will work
you cannot pass ALEAUD01 via XI as a normal IDOC
Regards,
Michal Krawczyk
Значит нужно просто делать новый тип сообщения и пересылать его как обычный IDOC. ALEAUD01 - так не выйдет.
Вот такой костыль, оказывается.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 17 2015, 09:53
Я время от времени экспериментирую с попытками отправлять и получать подтверждения. Но, получается не все понимаю. Вот что хоть как-то работает на сегодняшний день:
1)SYSTAT01 — при получении такого IDOC, ERP меняет статус указанного внутри IDOC на указанный — это может служить для передачи статуса из внешней системы (ну например, ПРИНЯТ, а с остальными отдельно разбираться, почему не пришел статус). Есть сложность отправки systat из ЕРП во внешнюю систему — нужно писать свои программы для отработки всех видов IDOC, которые мы используем.
2) в ЕРП через программу RBDSTAT формировать ALEAUD и отправлять их на отдельный порт, который слушается например через JCo. Мне программисты написали спец. заглушку, которая просто принимает IDOC. Но тут проблема, как сопоставить ответ и исходное сообщение. Получается у нас передающая система не имеет ID документа, который есть в САП. (на сегодняшний день я пробовал установить галку "Apply Control Record Values from Payload" в настройках канала IDOC RECEIVER. Тогда передается не собственный номер IDOC, а то, что я установил в поле DOCNUM. То есть появился намек на то, что получится связать документ во внешней системе и ответ в ALEAUD)
3) есть планы попробовать сделать Z_RBDSTATE, чтобы слать ZALEAUD, так как PI сразу превращает обычный ALEAUD в XI ответ и мне не удалось его пробросить дальше в вызываемую систему.
4)сделан прототип схемы обхода PI, когда внешняя система отправляет IDOC напрямую в ERP. Причем, ответный ALEAUD содержит DOCNUM переданного сообщения! Но, тут вызывает подозрения ненадежность или потенциальная сложность системы, чтобы как-то приблизиться к характеристикам PI по возможности мониторинга.
Может что-то у нас не так настроено, где-то галочка не стоит, какая-то связка не указана в схеме распределения, что-то неверно в профиле партнера или настройке порта.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2015, 10:43
Сб, фев 25 2012, 02:52
Возможно буду выглядеть, как индус 8) - но есть старый, хорошо написанный мануал по ALEAUD и PI:
http://www.sdn.sap.com/irj/scn/go/porta ... c616df56eb
Если же нужно перехватывать и использовать информацию из ALEAUD - нужно организовывать отправку статуса в собственном формате:
- скопировать ALEAUD в ZALEAUD
- отправлять его с помощью копии RBDSTATE - ZRBDSTATE и перехватывать его как обычное сообщение от ERP.
По п.4 - если внешняя система технически доставила IDoc в систему, то дальше мониторинг в системе устроен хорошо и надежно.
Остается гарантировать, что внешняя система обработает ошибку доставки (нет связи).
Сажаем самолеты по телефону. :)
SAP - фрилансер.
sap.pitroff.ru
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2015, 11:52
Тот мануал я видел. Но там нет способа передать статус во внешнюю не-САП систему. Действительно, нужно будет переписать RBDSTATE и слать ZALEAUD01. Получается, другого пути для PI нет.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2015, 23:30
Как раз в том мануале сценарий 2 - это отправка ALEAUD во внешнюю систему.
См. "6 Configure Scenario 2:"
Там идет генерация исходящего сообщения из ALEAUD при помощи отчета IDX_ALEREQUEST.
Не уверен, правда, что в новых версиях PI работает - пробовать надо. 8)
SAP - фрилансер.
sap.pitroff.ru
СообщениеДобавлено: Пт, апр 03 2015, 10:27
Хмм, значит я чего-то недопонял. еще раз прочту.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт, апр 03 2015, 11:48
УРРА! Просто выполнил этот отчет и сообщения радостно полезли во внешнюю систему!
Теперь программисты создадут мне новую WSDL и будут принимать статусные сообщения!
Получается вот как:
1) для документа, который передается в САП в виде IDOC я заполняю <SNDLAD> и <DOCNUM> в шапке, передаю документ, он обрабатывается в ERP.
2) По расписанию выполнить RBDSTATE в ERP для нужной внешней системы
3) выполнить IDX_ALEREQUEST в PI и определить, откуда-куда должны идти ALEAUD как "документы"
4) ловить документы во внешней системе
Вроде так. Весь цикл еще не тестировал.
 Заголовок сообщения: :?: Re: ALEAUD01
СообщениеДобавлено: Ср, апр 08 2015, 10:10
Коллеги, я правильно понимаю, что после выполнения IDX_ALEREQUEST, все ALEAUD, попадающие под раздачу, просто передаются во внешнюю систему и более не используются как акноледжмент? то есть в SXI_MONITOR они не влияют на акноледжмент-статус.
И еще вопрос: если приемный сервис возвращает ошибку, передаваемое в него сообщение получает Ack Status с соответствующим ошибке значком, а если все OK, то остается зеленый знак вопроса "Still awaiting acknowledgment". Как при отсутствии ошибок при приеме SOAP сообщения сообщить об этом в PI?
