Текущее время: Вт, апр 23 2024, 14:18
 Заголовок сообщения: BPC не может записать полные данные в куб
СообщениеДобавлено: Вт, май 12 2015, 08:59
Ср, янв 16 2013, 22:44
Всем привет,
столкнулся с такой ошибкой.
BPC не пишет полный срез в куб BPC
Как видно из скрина пишется только первая запись версии(VERSION), все последующие не пишутся, помогает только очистка данных куба, но потом снова пишется только первая запись VERSIOn.
Аудит BPC в норме, будто отравляется полный срез. Не пойму в чем дело. Очистку кэша делал, не помогло.
 Заголовок сообщения: Re: BPC не может записать полные данные в куб
СообщениеДобавлено: Вт, сен 13 2016, 16:28
Чт, фев 12 2009, 17:20
Привет.
В UJR_WRITE_BACK поставьте внешнюю точку останова и запустите процесс записи. Через вкладку Стандарт перейдите на верхний уровень и после отработки получите sy-subrc\описание ошибки + список записей с описанием проблемы. Это если Вы работаете с классической версией. Как реализован механизм записи в BPC on HANA не в курсе.
