Текущее время: Ср, апр 24 2024, 08:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Индексация средних
СообщениеДобавлено: Пт, май 15 2015, 12:34
Ср, май 19 2010, 10:12
Подскажите, пожалуйста, может кто знает:
Сотрудник принят 12-02-2015, 01-03-2015 проведено глобальное повышение зп.
Сотрудник в апреле идет в отпуск, средние за февраль не индексируются, может ли это быть связано с тем, что сотрудник принят не с начала месяца, перед повышением?
Проверила в кластере данные (/210 и коэфф-т.индекс) всё нормально.
Использую правило релевантности RU09 - HR_RU_AV_REL_PER
У сотрудника принятого в середине января всё индексируется нормально. У всех индексируется, кроме тех, кто принят в феврале :?
 Заголовок сообщения: Re: Индексация средних
СообщениеДобавлено: Пт, май 15 2015, 12:47
И ещё тогда вопросик про средние:
почему, если начало отпуска праздник (с 01-05-2015 по 07-05-2015), то в расчет средней не попадает годовая (/AWY); если делаю начало на 02-05-2015 - /AWY есть.
и аналогично с отпуском по вредности: если начало воскресенье – то годовая с средние не попадает.
Связано ли это с табл. V_T554C?
СообщениеДобавлено: Пт, май 15 2015, 13:29
Ср, окт 06 2010, 14:27
kotejka написал(а):
Какое правило индексации используете?
СообщениеДобавлено: Пт, май 15 2015, 13:31
c t554c вряд ли это может быть связано. /awy в каком периоде лежит? Должен в декабре того года, за который дается годовой бонус.
СообщениеДобавлено: Пт, май 15 2015, 13:32
Пт, май 18 2012, 11:38
Нет. Это никак не связано с V_T554C.
Был уверен, что эту вещь уже починили. Видимо нет :(
Если правильно понял у вас активировано расчет среднего по новому.
Детали проблемы уже точно не вспомню, но суть в том, что по настройке V_T554C отсутствие сплитуется на праздничный день и остальные дни. При этом по сплиту праздника ВО отпуска не генерируется в соответствии с классом подсчёта. Премии же генерируются по сплиту праздника и не подтягиваются к расчёту среднего, так как нет основного ВО по сплиту праздничного дня с которым их нужно связать.
На проекте в свое время делал доработку:
1. Генерировал технический ВО на праздничные дни в PAB'е (сам ВО в V_T554C прописывал для правила оценки отпусков и правилом дня 03). В результате технический ВО генерировался только на праздничный день;
2. После функции PAB прописывал свое правило ZPAB, которое осуществляет обработку технического ВО по необходимому классу оценки заменяя его на основной, но при этом обнуляется NUM, а в RTE прописываем 1. Тем самым на выходе получаем основной ВО с значением 1 в RTE сгенерированный на праздничный день (по нему AMT будет пустой, так как NUM=0). Основной ВО с количеством дней отпуска при этом остается неизменный.
И как итог в расчете среднего премия нормально подтягивается так как есть основной ВО сгенерированный на праздничный день.
Решение может и не самое правильное, но работало :)
СообщениеДобавлено: Пт, май 15 2015, 14:11
Какое правило индексации используете?[/quote]
RU00 -правило адаптации
СообщениеДобавлено: Пт, май 15 2015, 14:14
BuXPb спасибо за развернутый ответ :)
СообщениеДобавлено: Пт, май 15 2015, 14:22
Пожалуйста! :)
Вообще по этому вопросу хорошо бы в SAP message выставить :wink:
Так как отпуск начинающийся с праздничного дня это вполне нормальная ситуация для бизнеса. Правда особого смысла в ней, как по мне, так нет.
А вот по поводу отпуска за ВУТ, с такой проблемой не сталкивался. Возможно у Вас расчет отпуска за ВУТ в рабочих днях и как итог ВО сгенерированный на выходной так же обнуляется. В общем нужно проверять.
P.S. а вот в старом решении расчета средних (с пред и пост обработкой RUAVE) все работает корректно :(
СообщениеДобавлено: Вт, июл 28 2015, 16:13
Пн, сен 10 2007, 23:29
Коллеги, подниму тему по индексации следующим вопросом методологического характера:
Согласно Постановлению Правительства РФ от 11.11.2009 N 916 - В случае если при повышении в организации (филиале, структурном подразделении) тарифных ставок, окладов (должностных окладов), денежного вознаграждения изменяются перечень ежемесячных выплат к тарифным ставкам, окладам (должностным окладам), денежному вознаграждению и (или) их размеры, средний заработок повышается на коэффициенты, которые рассчитываются путем деления вновь установленных тарифных ставок, окладов (должностных окладов), денежного вознаграждения и ежемесячных выплат на ранее установленные тарифные ставки, оклады (должностные оклады), денежное вознаграждение и ежемесячные выплаты.
Смущают вот эти ежемесячные выплаты, значит ли это что в базу для расчета коэффициента индексации (/010) должны входить ежемесячные индивидуальные бонусы? А если сумма бонуса меняется довольно таки часто и именно из-за значения бонуса коэффициент может получится не только повышающий, но и значительно понижающий. Поделитесь практикой пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 05 2015, 07:29
Всем привет!
Написла в SAP, только сейчас ответили, что у нас нет нот: 2079109, 2131562.
Будем ставить Support Packages (на данный момент у нас SAPKE60475).
Что касается правила адаптации, поменяла его на RU02 (вместо /010 используем свой коэф-т, похожий на /02I). Теперь у всех, кто принят в феврале, есть индексация средних, а у остальных пропала :shock: Если отпуск в марте (в месяце повышения ЗП) ни один месяц не индексируется, зато в апреле индексирует всё до марта.
Может, когда поставим все SP, заработает нормально?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 05 2015, 14:09
Ср, янв 27 2010, 19:05
Коллеги! Добрый день! SOS!!!
Проконсультируйте, пожалуйста по индексации. Какое правило Вы выбрали RU00? RU01? Ru02?
При RU01 замечены случаи удвоения дней отпуска. Было оплачено внециклом 14 в июне отпуск начинающийся в июле, после повышения в июле при регулярном расчете доплачивает разницу за 28 дней. Все три правила применяют один и тот же коэффициент индексации ко всем месяцам, хотя в 922 прописано, что к-т должен вычисляться для каждого месяца.
Ru01 не индексирует отпуск начинающийся в месяце повышения оклада и оплаченный в этом же месяце внециклом.
Ru02 индексирует только отпуск начинающийся до месяца повышения и переходящий на месяц в котором прошло повышение. Остальные случаи не индексирует.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2015, 11:32
Пт, мар 23 2007, 20:36
tomacik, мы используем правило адаптации RU02.
Действительно, индексация с помощью этого правила выполняется только для случаев повышения оклада до месяца отпуска.
А если и отпуск, и повышение оклада в одном месяце, то отрабатывает еще и функция RUADPA в правиле RUA3, которое идет уже после шага RUAVE в схеме расчета.
Все будет хорошо! :)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2015, 12:22
Tansta, спасибо за ответ!
А Вы обратили внимание на то как применяется коэффициент адаптации при использовании RU02?
Если у сотрудника до глобального повышения были изменения окладов как в большую сторону, так и меньшую, коэффициент вычисляется делением ОкладГлобальногоПовышения на ОкладМесяцаЗаКоторйДоходКумулируется? При этом, если было уменьшение, то считается равным 1?
т.е. в каждом месяце может быть свой коэффициент или один и тот же ко всем месяцам, равный делению ОкладГлобальногоПовышения на ОкладПредыдущегоМесяца?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2015, 13:05
Tansta, подскажите, пожалуйста еще.
При использовании правила адаптации RU02 есть ли у Вас проблемы следующего характера:
- Изменение оклада в связи с временным переводом
- При изменении системы оплаты труда ( был оклад стал тариф и наоборот).
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2015, 14:27
Вт, май 30 2006, 08:34
Как это один тот же??
По 922 постановлению каждый месяц индексируется с учетом всех повышений, которые были между ним и событием, оплачиваемым по среднему. Будут оклады каждый месяц повышать - будет 12 разных коэффициентов.
С уважением.
