Текущее время: Сб, апр 27 2024, 11:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 97 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: SAP GUI 7.40
СообщениеДобавлено: Вс, июн 14 2015, 10:46
Сб, сен 01 2007, 08:56
Сколько ни было новых версий SAP GUI (4.7, 6.40, 7.0, 7.10 итд)- по опыту можно начинать использовать тольконачиная с SP1... В 7.40 SP1 уже можно работать
СообщениеДобавлено: Ср, июн 24 2015, 15:40
Пт, фев 17 2012, 15:37
Basis написал:
Выложите пожалуйста Patch level 3 для SAP GUI 7.40.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 30 2015, 10:13
Ср, окт 04 2006, 15:30
С новой версией SAP GUI 740, файл saplogon.ini является устаревшим и не используется после первого исполнения SAP Logon (работа после установки).
Во время первого исполнения SAP GUI, файл saplogon.ini переносится на 3 файлов:
SAPUILandscape.xml
SAPUILandscape_original.xml
SAPUILandscapeGlobal.xml
Эти файлы используются в настоящее время в SAP Logon и др NW Business Client, в то время как локальная копия saplogon.ini (хранится в C: \ Users \ хххххх \ AppData \ Roaming \ SAP \ Common) до сих пор используется Lumira.
Пожалуйста, слияние с помощью конфигурационных файлов (saplogon + SAPUILandscapexxx.xml).
Пожалуйста, включите настроить с помощью удаленных файлов конфигурации (хранящихся в общей папке в сети компании, например).
С нынешней ситуации, 2 вида конфигураций файлов должны быть сохранены на каждой клиентской машине (локально) ==> это серьезный источник ошибок
http://scn.sap.com/community/gui/blog/2014/11/07/sapuilandscapeglobalxml-entries-for-nwbc-and-sap-gui
СообщениеДобавлено: Вт, июн 30 2015, 10:17
sergiucz написал(а):
Basis написал:
Заранее спасибо.
https://yadi.sk/d/oAr3w2JPhZjUr
СообщениеДобавлено: Пн, июл 06 2015, 14:53
SAPUILandscape.xml
Cпасибо огромное !!!
СообщениеДобавлено: Ср, авг 05 2015, 17:09
plvl4 28.07.2015
2015/07/22     Context menu for New tool bar controls(Editbox and Combobox), note 2172289
2015/07/22     OFFI: Word document opened with file URL is deleted from the, note 2159861
2015/07/22     SAP GUI ALV Grid: Toolip is not displayed for 'Select All' b, note 2170508
2015/07/22     SAP GUI Desktop Office Integration : Word document is corrup, note 2173167
2015/07/22     SAP GUI Graphics BARCHART: Self scroll does not work., note 2173154
2015/07/22     SAP GUI Logon Control : Error Message displayed is not prope, note 2169102
2015/07/22     SAP GUI for Windows: Columns on table-controls could be disp, note 2170921
2015/07/22     SAP Logon (Pad) 740: create/distribute the administrative co, note 2175351
2015/07/22     SAPLPD crash with SAP GUI 740, note 2172894
2015/07/22     Amodal F4 pop up appear compressed, note 2162953
2015/07/22     Amodal F4: Incorrect icons are displayed on  change search o, note 2155257
2015/07/22     Autosuggest result list sometimes garbled, note 2155528
2015/07/22     Autosuggest: in some languages selected value garbled, note 2162496
2015/07/22     Autosuggest: leading spaces truncated, note 2165764
2015/07/22     Autosuggest: result texts are garbled when using wrong chars, note 2154262
2015/07/22     Background color in BlueCrystal-Design has been changed, note 2162024
2015/07/22     EH&S WWI: Corrections in WWI SP38, note 2153399
2015/07/22     FunctionControl: Argument not optional error is displayed wh, note 2155193
2015/07/22     GDI Objects Leak in SAP GUI, note 2163288
2015/07/22     NWBC: restarting SAPShortcut cannot reuse the existing conne, note 2163993
2015/07/22     SAP GUI BARCHART: Characters are garbled in status bar when, note 2159663
2015/07/22     SAP GUI Calendar control : Animated focus is set to date fie, note 2154379
2015/07/22     SAP GUI Graphics Control: Data, Border lines and background, note 2163053
2015/07/22     SAP GUI for Windows: DPI scaling of the Windows will be supp, note 2106323
2015/07/22     SAP Logon: after opening the first connection entries are no, note 2165601
2015/07/22     SAP Toolbar : Additional feature to right align toolbar butt, note 2100104
2015/07/22     Script Recording and Playback dialog: multiple times opening, note 2158587
2015/07/22     Too many dialog boxes for printing using access method G, note 2028598
2015/07/22     Tree control: The color is not set correctly for node contai, note 2160514
2015/07/22     SAP GUI Tree control: Drag and Drop operation is not working, note 2174013
2015/07/22     GuiXT: Version 2015 Q2 4, note 809461
2015/07/22     SAP GUI Data provider: SAP GUI crashes when data provider is, note 2175059
2015/07/22     SAP GUI Data provider: SAP GUI crashes when user gives wrong, note 2174366
2015/07/22     SAP Logon (Pad) 740: favorites to the server connection entr, note 2175912
2015/07/22     SAPGUI ALV Grid: Animated Focus not appearing for RadioButto, note 2176149
2015/07/22     Shh.exe cannot handle long file names, note 2160510
2015/07/22     History: in non-ANSI environment wrong value transition af, note 2178886
2015/07/22     SAP Logon (Pad) 740: create/distribute the administrative, note 2175351
2015/07/22     SAP GUI Scripting 740+NWBC: could not start a user specifi, note 2182889
2015/07/22     SAP Logon: all SAP windows close when load balancing logon w, note 2181854
2015/07/22     SAP Logon (Pad) 740: ceating/editing/logging on to a load, note 2184757
2015/07/22     Enhanced Search: sometimes typed value disappear after ENTER, note 2185489
2015/07/22     SAP GUI Blue Crystal Design Issue with PDF preview, note 2179846
2015/07/22     SAP Logon 7.40: new context menu  Logon with neither SNC n, note 2138335
2015/07/22     SAPGUI 740 crashes inside guirfc.dll, note 2190927
2015/07/22     SAP GUI BARCHART: SAP GUI crashes while displaying tooltip o, note 2175758
2015/07/22     SAP GUI NETCHART:  Drawing issues in chart after vertical sc, note 2176253
2015/07/22     SAPCMS.exe cause heap corruption in 7.40 SAPGui, note 2176570
2015/07/22     Tabchain: Ctrl+Tab didn't jump to the list Element in ACC mo, note 2177642
СообщениеДобавлено: Пт, сен 11 2015, 12:21
Пт, май 04 2007, 08:01
Скиньте на обменник, если есть возможность!
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, сен 16 2015, 10:01
Удалено Админом
СообщениеДобавлено: Чт, сен 17 2015, 10:33
Пн, окт 11 2004, 20:32
leonik, спасибо!
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Чт, окт 08 2015, 11:53
Чт, окт 15 2009, 12:27
Заметил, что когда стоит галочка "Использовать символы темы Corbu", то интерфейс жутко тормозит, всё медленно прорисовывает и медленно раскрывает иерархии.
У меня:
MAIN MODULE INFORMATION:
saplogon.exe
SAP Logon для Windows
740 Final Release
7400.1.4.1106
1598106
SYSTEM INFORMATION:
Operating system: Windows 10 Home Single Language 6.2 (9200)
Может, кто-то как-то лечил? Или непонаслаждаться мне великолепным инновационным дизайном от SAP?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 08 2015, 13:50
Вс, июл 19 2009, 16:30
SAP GUI for Windows 7.40 patch level 5 от 07.10.2015
СообщениеДобавлено: Чт, окт 08 2015, 17:08
Ого! Не успел позавчера скачать и установить 4-й патч, а они уже 5-й выпускают. Попробую установить его.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 08 2015, 19:31
Вт, авг 17 2004, 11:44
5-й вообще то вышел через два с половиной месяца после 4-го.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 20 2015, 13:03
Опять проблема.
Установил 5-й Patch. Всё заработало быстро и хорошо. Но недолго. Вернее так: если логинишься на английском всё ок, если на русском, то тормоза жуткие, проц пашет аж ноут греется. Заметил, что перед этим Windows обновления накатил.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 23 2015, 12:11
Ср, янв 19 2011, 09:01
Добрового времени суток!
Ждал этот последний 5-ый патч левел. Проблема была в отображении иконок и кнопок в теме SAP Crystal Blue. Проблема этим патчем не решилась, так же не отображаются кнопки и иконки.
