Текущее время: Вс, июл 22 2018, 09:05
Часовой пояс: UTC + 4 часа
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Закачка КЛАДР посредством RSADRLSM02.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2014, 10:32
Пн, мар 12 2012, 13:49
divnull написал(а):
Пытаюсь сделать так, загружаю города через объект 06012, за CITY_CODE беру первые 11 цифир КЛАДР, потом пытаюсь загрузить улицы через объект 0642 связывая их по эти первым 11 цифрам с загруженными городами, а сами улицы нумеровать через внутреннюю нумерацию, то есть в поле STRT_CODE пишу '/', поле почтового индекса у меня тоже заполняется из файла, но вылетает с ошибкой "Введите присвоенный городу почтовый индекс." хотя поле POST_CODE заполнено, чего он хочет?
Эту проблему решил, при конвертации в STRT_CODE стал сам писать номер сгенеренный в snro, автоматом нумеровать почему-то никак не хочет, хотя интервал задан внутренним. Так же удалось привязать индексы к улицам, через районы (имею ввиду чтобы индекс автоматом вставлялся в транзакции bp например), но это только для индексов которые к улице привязаны, а как быть с теми, которые к домам привязаны? В участках улиц дома можно хранить в виде интервалов(2 числа либо 2 символьных поля по 4 знака) но обозначения из КЛАДР в эти поля не влезут. Кроме того у поля дома в bp нет средства поиска, получается пользователю неоткуда взять возможные значения ввода, кто как решал такие проблемы?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 27 2015, 13:00
Пн, июл 20 2015, 12:07
Коллеги, подскажите, пожалуйста, при выборе из КЛАДРа номера дома (в КЛАДРе есть) система выдает предупреждение, что указанный дом отсутствует в КЛАДРе. Это связано со стандартной функциональностью или с загрузкой КЛАДРа? Как можно это исправить?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 27 2015, 21:11
Пн, ноя 27 2006, 21:23
vitta, насколько я помню в КЛАДРе САП можно хранить только диапазоны домов, а в КЛАДРе ФНС хранятся конкретные номера домов. Скорее всего вы их не как интервалы загрузили. Проверьте что в САП действительно есть эти дома, а то вы как то сразу с вопросов, но без исходных данных.
Чисто для себя вопрос, зачем вам номера домов по КЛАДРу нужные ?
Стремиться к вершинам. Даже если боишься высоты!
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 05 2015, 18:38
srg, пользователей сильно смущает предупреждение об отсутствии домов в КЛАДРе. Дома в таблице есть, а вот как загружены нужно еще раз уточнить.
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2016, 13:32
Вс, ноя 30 2014, 23:07
Коллеги, добрый день.
А откуда можно скачать КЛАДР для обновления в Sap?
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2016, 14:09
Вероятно отсюда http://www.gnivc.ru/inf_provision/class ... nce/kladr/
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2016, 15:11
Премного благодарен.
А не подскажете в чем проблема может быть, при загрузке справочника с помощью программы HRUUKLADRLOAD вот такая картина:
Дома не подгрузились.
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2016, 17:51
lukalabs написал:
в чем проблема .
Ошибка при считывании файла :D
СообщениеДобавлено: Ср, май 18 2016, 17:45
Там на сколько я помню файл с домами большой достаточно и процесса времени отработать не хватает, надо с базисниками решать наверно
СообщениеДобавлено: Ср, май 18 2016, 18:18
srg написал:
Спасибо КЭП :wink:
Спасибо за информацию, посмотрим.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2017, 15:22
Чт, янв 19 2017, 15:16
Коллеги, добрый день, подскажите пожалуйста кто как настраивал маппинг в LSMW для загрузки КЛАДРа?
На данный момент методом тыка установили следующие соответствия полей:
CITY_CODE = OCATD
COMMU_CODE = CODE
CITY_NAME = NAME
POST_CODE = INDEX
Подскажите пожалуйста по остальным полям, буду благодарна за любую помощь))
