Текущее время: Пт, апр 26 2024, 17:39
 Заголовок сообщения: Миграция ландшафта с DB2 на SAP HANA
СообщениеДобавлено: Ср, окт 28 2015, 14:21
Сб, ноя 05 2011, 13:41
Всем доброго времени суток!
Подскажите, как лучше смигрировать ландшафт SAP NW ABAP+JAVA c DB2 на SAP HANA.
С SAP HANA знаком частично, на ней SAP B1 ставил.
А вот с DB2 почти не знаком(
Может есть ПО, которое конвертирует данные между DB2 и SAP HANA.
 Заголовок сообщения: Re: Миграция ландшафта с DB2 на SAP HANA
СообщениеДобавлено: Пт, окт 30 2015, 17:43
SUM, но джаву, скорее всего, придется отрезать
СообщениеДобавлено: Пт, окт 30 2015, 17:56
Тут почитал, что вроде как через Software Provision Manager можно мигрировать.
Но вот как, не знаю.
Сам Администрирую SAP B1 Cloud, там HANA отдельно ставится, APP Serv отдельно.
С NW практически не знаком, к сожалению
Есть ли мануал по SUM? Ну или ссылки.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 30 2015, 17:58
Плюс еще узнал, что BOBJ на до тоже перенести. (BusinessObjects)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 30 2015, 18:00
http://help.sap.com/saphelp_nwidmic_72/helpdata/en/f1/aa89158a6d4617878a4827dad07b4b/content.htm
http://scn.sap.com/docs/DOC-49743
http://www.sdn.sap.com/irj/scn/go/portal/prtroot/docs/library/uuid/203852d1-8c1b-3110-838e-c43bd9b20ddb?QuickLink=index&overridelayout=true&59296318496986
http://scn.sap.com/docs/DOC-48743
BO? на HANA??? :?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 30 2015, 18:23
Спасибо, буду курить!!!
А правильно я понял все через SPM мигрируется и ставится сейчас?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 30 2015, 18:29
ставится все через SWPM. через него можно и смигрировать, если не надо повышать уровни патчей (сугубо эскпорт/импорт)
через SUM системы не ставятся, но зато делаются все вариации апдейтов, апгрейдов, конвертаций в юникод и т.д.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 30 2015, 18:37
На продуктивный ландшафт db2 стоит NW 7.4, планируется тот же NW 7.4 на HANA, только HANA и NW будут загружены последних версий.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 30 2015, 18:39
+ еще BO на HANA.
По всей видимости отдельными инстансами надо будет это сделать.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 30 2015, 19:50
BO на HANA не мигрируется, если мы говорим о технической стороне процесса, насколько я помню, при установке BO может пользовать db2, sybase, при этом они идут в поставке дистрибутива. хотя, может я чего упустил в нашем активно меняющемся мире
а вот коннекты и логику придется перестраивать, да... но это вопрос архитектуры и его лучше прорабатывать с консультантами BW
http://www.sap.com/bin/sapcom/en_us/downloadasset.2013-09-sep-30-22.sap-businessobjects-business-intelligence-with-sap-hana-pdf.html
http://wiki.scn.sap.com/wiki/display/BOBJ/When+BW+Moves+to+HANA%3A+Potential+Impacts+to+the+SAP+BusinessObjects+BI+Platform
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 02 2015, 10:10
Консультанты BW думаю не скажут, как там BO этот на HANA стоит.
Так, что надо будет искать инфу.
Вопрос еще в том, HANA ставить отдельно через ее инсталлятор или через SPM!?
Всегда ставил ее отдельно, потом подключал сервер приложений к ней.
