Текущее время: Сб, апр 27 2024, 02:27
 Заголовок сообщения: При использовании BADI RERA_DOC не меняются RE-документы
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 20 2015, 09:51
Ср, апр 08 2009, 10:21
Добрый день коллеги!
Для изменения поля срок оплаты в RE-документах и FI-документах в периодических проводках используем бади RERA_DOC (для RE-документов) и REEX_FI_BAPI (для FI документов) соответственно.
FI документы меняются без проблем. А вот с RE-документами ну никак.
В RERA_DOC используется метод BEFORE_POST.
Вот примерный сокращенный код:
method IF_EX_RERA_DOC~BEFORE_POST.
data: LT_TAB LIKE line of CT_ITEM.
data: typ_pl(1).
typ_pl = 'U'.
loop at CT_ITEM into LT_TAB.
if LT_TAB-BLINEDATE <> '00000000'.
LT_TAB-BLINEDATE = '200150101'.
endif.
MODIFY CT_ITEM FROM LT_TAB.
endloop.
endmethod.
параметр CT_ITEM обновляется как надо, но почему то в итоге таблицы RE VIRADOC, VIRADOCITEM, VICDCFOBJ, VICDCFPAY запоминают собственные значения, а не то, что мы пытаемся "подсунуть" бадишкой.
Наша версия SAP - SAPKH50021
Может кто сталкивался с данной проблемой?
Буду признательна за любые направления
 Заголовок сообщения: Re: При использовании BADI RERA_DOC не меняются RE-документы
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 23 2015, 00:00
Вт, июл 24 2007, 12:38
Добрый день Пятница,
Можно полюбопытствовать, почему потребовалось менять BLINEDATE в документах?
Я не сталкивался с этим раньше, но САП очень хитро ответил на Ваш вопрос в ноте 874227: "You must only do this if you want to fill fields that are customer-specific, but these fields are not filled by standard processing".
В стандарте...
СообщениеДобавлено: Чт, июл 14 2016, 18:01
Пн, мар 31 2014, 09:10
Если не удается использовать стандартное поле BLINEDATE, то как вариант можно добавить новое пользовательское поле ZBLINEDATE и использовать его.
