Текущее время: Сб, апр 20 2024, 06:40
 Заголовок сообщения: Схема расчета исторической З/П RULK. Ошибка "Недействительная настройка"
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 24 2015, 19:37
Ср, окт 31 2012, 10:08
Трямс!
Используется CE на проекте.
Проблема возникла с тем, что не начинается даже расчет исторической зп.
Данные загружены в t558D и t558b
Но при запуске возникает ошибка
И 50000811 это не табельный, это видимо айдишник CP
Обычная Зп считается нормально, а вот историческая не желает... куда бежать, что читать? поиск по форуму не дал результатов.
Внедряй, поддерживай, не ссы
 Заголовок сообщения: Re: Схема расчета исторической З/П RULK. Ошибка "Недействительная настройка"
СообщениеДобавлено: Вт, окт 31 2017, 14:43
Вт, окт 31 2017, 14:38
Чем решилось дело? У меня при расчёте загруженных данных(t558a) выходит так же "Недействительная настройка". Подскажите причину? :|
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 01 2017, 10:15
Вс, июн 06 2010, 11:38
Можете скриншот показать или полное описание ошибки?
Возможно, вы хотите загрузить историю для 2 связанных ТН и для одного из них не созданы периоды в T558A.
