Текущее время: Пт, апр 19 2024, 16:08
 Заголовок сообщения: Content type application/x-www-form-urlencoded
СообщениеДобавлено: Чт, дек 10 2015, 07:38
Вт, мар 03 2015, 13:16
Подскажите, какой использовать адаптер для следующей интеграции: WebService - PI - IS-U. WebService обращается к PI по HTTPS с content-type application/x-www-form-urlencoded. Не могу понять, как поменять стандартный Content Type: text/xml на нужный.
 Заголовок сообщения: Re: Content type application/x-www-form-urlencoded
СообщениеДобавлено: Чт, дек 10 2015, 10:58
Пн, авг 29 2011, 08:54
Здравствуйте!
Сам не сталкивался, но почитайте здесь:
https://scn.sap.com/thread/1435581
Если версия PI у вас 7.3, то HTTP_AAE Вам в помощь:
http://scn.sap.com/docs/DOC-44764
У меня два правила:
СообщениеДобавлено: Чт, дек 10 2015, 12:18
Версия SAP PI 7.4. Может есть у кого-нибудь ссылки на описание подобных сценариев? Не совсем понятно, какие при такой интеграции использовать типы данных, как будет работать меппинг (для преобразования параметров входящего запроса в xml-сообщение для target системы).
СообщениеДобавлено: Чт, дек 10 2015, 12:41
Из описания http_aae:
Form Submit Request
This is an HTTP POST request and the content type is “application/x-wwwform-urlencoded”. You use this scenario to select the PI main message
payload from one of the parameters of the form submit request.
Если я правильно понял, ставите галку в настройках для данного типа (Set Form в вашем случае), потом указываете, из какого параметра пэйлоад выхватывать.
Его структуру можно в мониторе глянуть, ну или еще где.
Надо пробовать, я, повторюсь, сам не сталкивался. Может, ответит кто-нибудь, кто такую интеграцию реализовывал.
У меня два правила:
СообщениеДобавлено: Чт, дек 10 2015, 14:15
Вт, сен 25 2012, 13:14
На scn не нашел примеров. Значит одно из двух. Либо никто не знает, либо это настолько просто, что и писать не о чем. Скорее всего второй вариант)
Как уже написал chaser
Form Submit Request
остальное как обычно. после этого вы должны получить на вход нормальный xml, с которым можно работать как обычно.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 10 2015, 15:18
"На scn не нашел примеров. Значит одно из двух. Либо никто не знает, либо это настолько просто, что и писать не о чем. Скорее всего второй вариант) "
Я также подумала: либо нет такой возможности, либо все знают как это сделать, поэтому и обратилась за подсказкой))
"Если я правильно понял, ставите галку в настройках для данного типа (Set Form в вашем случае), потом указываете, из какого параметра пэйлоад выхватывать."
Спасибо за объяснение, это был бы выход, но WebService не может передать в одном параметре весь пэйлоад, он разбивает пэйлоад на части "параметр=значение".
И даже если в этом случае можно было бы с помощью URLParametres и JavaMapping обработать запрос, то я также не нашла примера работы HTTP_AAE только с параметрами, без xml с payload. Может кто-то уже сталкивался с этим?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 10 2015, 16:27
А у вас есть пример сообщения c application/x-www-form-urlencoded, который вам нужно загрузить?
Потренируемся.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 10 2015, 17:24
Есть нехорошее ощущение, что как бы тут не пришлось модуль для адаптера рисовать.
У меня два правила:
СообщениеДобавлено: Пт, дек 11 2015, 04:05
Посмотрите в сторону localejbs/AF_Modules/MessageTransformBean.
Может, с его помощью можно сконвертировать в нужный тип?
Из другого примера, но сам вариант:
"Hi,
yes there is an adapter module available to do this with SOAP adapter
localejbs/AF_Modules/MessageTransformBean>Local Enterprise Bean-
>XML2Plain
Here you have to use below parameters for Module configuration
Transform.Class = com.sap.aii.messaging.adapter.Conversion
Transform.ContentType = Application/x-www-form-urlencoded
xml.<StructureName>.fieldSeparator
xml.<StructureName>.endSeparator
xml.addHeaderLine = 0(No) or 1(yes)
xml.conversionType = StructXML2Plain
xml.recordsetStructure = <Structure Name1,name2,..>
let me know if you need anymore help on this.
I have successfully implied it in one of the scenario."
У меня два правила:
