Текущее время: Чт, апр 25 2024, 09:32
 Заголовок сообщения: Глюки с HANA при переносе ландшафта с DB2
СообщениеДобавлено: Ср, янв 27 2016, 14:48
Сб, ноя 05 2011, 13:41
Всем доброго времени суток!
Перенесли ландшафт BW разработки и теста на HANA с СУБД DB2. Ландшафт - NW ABAP + NW JAVA + HANA.
Возникли глюки с HANA, а именно
1) Медленно выполняется запуск транзакций, особенно BW. Если запустить повторно эту транзакцию вроде норм, как на DB2
2) Изменение на просмотр кубов работает непонятно, когда тупит, когда норм отрабатывает
3) Заметил, что когда тупит какая-то транзакция или еще что-то, то загружен процессор на HANA. Оперативки вроде хватает.
4) Сделали выполнение всех report, т.е индексацию всего, все равно проблема осталась
Короче говоря система на HANA работает волнообразно, когда нормально открывает, когда тупит и каких-то закономерностей нельзя проследить особо! Единственное, что при повторном запуске транзакции норм все, но это видимо кэш. Если по новой войти в систему и запустить ту же транзакцию, то снова тупит.
Версия HANA последняя - 104 релиз
Подскажите, может знает кто, а то уже две недели, и нет решения(
Спасибо!!!
 Заголовок сообщения: Re: Глюки с HANA при переносе ландшафта с DB2
СообщениеДобавлено: Ср, янв 27 2016, 14:59
Ср, авг 14 2013, 15:49
Всё хорошо описали. Только 104 релиза не существует. Напишите, пожалуйста, точный номер релиза.
И, похоже, проблемы на аппликейшн сервере, раз производительность падает после перезахода в систему.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 27 2016, 16:06
Сорри, а помнил что 100.., а точно версия HANA следующая - 1.00.110.00.1447753075
Я так понимаю -110 версия!
Сервер приложений root доступ не имею. Но думаю не в нем затык. Уже когда HANA Studio запускаю она долго думать начинает, когда инстансы прогружает!
Тем более когда запускаю транзакцию и она тупит, в HANA Studio в нижнем правом углу полосочка туда сюда бегает зеленая)) Думает...
СообщениеДобавлено: Ср, янв 27 2016, 18:01
Как же это вы мигрируете на релиз, который ещё не Datacenter Service Point. Считайте переходите на бета версию.
так бывает, от чего зависит не знаю. У меня в разное время долго подгружались то Scale-out инсталяция, то инсталляция с репликацией.
На сколько быстро запускается select * from m_tables из HANA Studio?
Что пишет в Alerts в HANA Studio?
Ещё раз замечу, что дело скорее всего не в HANA. У вас проблема исчезает при повторном запуске и появляется снова при втором входе в систему.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 27 2016, 18:34
1) А какая версия стабильная HANA? Какой релиз порекомендуете?
Я то просто самый свежий взял, как раз чтобы косяков не было.
2) Повторюсь что работает хаотично, никогда не знаешь на чем запнется ! B большей степени все таки тупит в работе.
3) Хорошо, проверю ваш запрос ( правда пока не знаю где его запустить!?)
Например в транзакции RSRT запускаем запрос с одними и теме же фильтрами! На DB2 выполняется 10 сек, на HANA висит до сих пор...
СообщениеДобавлено: Чт, янв 28 2016, 17:01
fedorfed
какой объем памяти выделен под HANA инстанцию?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 28 2016, 17:07
около 172 гб. Проблема не в памяти!
СообщениеДобавлено: Пт, янв 29 2016, 10:50
Это не я рекомендую, это рекомендует SAP. Я могу порекомендовать не ставить даже Datacenter Service Point релиз, а дождаться первой или второй Maintenance Revision. Подробности тут
2021789 - SAP HANA Revision and Maintenance Strategy
http://service.sap.com/sap/support/notes/2021789
В данный момент я бы ставил 102.04. А 110 станет актуальной только через несколько месяцев.
Просто в HANA Studio правой кнопкой по системе - Open SQL Console. Вот так просто.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 29 2016, 11:44
Короче пригласили эксперта, что-то он там правил вчера!
Вроде как быстрей работает! Надо смотреть все в течение дня.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 29 2016, 13:09
Выполнил запрос select * from m_tables
Выполнился за 2.25 мин
СообщениеДобавлено: Пт, янв 29 2016, 14:47
У меня так
Statement 'select * from m_tables'
successfully executed in 2.488 seconds (server processing time: 2.487 seconds)
Fetched 1000 row(s) in 15 ms 23 µs (server processing time: 2 ms 84 µs)
Result limited to 1000 row(s) due to value configured in the Preferences
Пришлите, пожалуйста, такой же результат. 2 минуты - это слишком круто. Тут можно копаться дальше, а можно уже на основании такого долгого времени выполнения уже выставить сообщение в SAP. Должны быть секунды и никак не минуты.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 29 2016, 16:05
successfully executed in 14.736 seconds (server processing time: 14.735 seconds)
Fetched 1000 row(s) in 17 ms 683 µs (server processing time: 1 ms 916 µs)
Сейчас нормально, почти за 15 се отработала, а до этого 2 мин.
говорю, работает хаотично! То норм, то нет.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 29 2016, 16:18
Никаких конкретных идей нет. Я бы выставил сообщение в сап, а между делом начал последовательно проверять ноту 2000000 - FAQ: SAP HANA Performance Optimization http://service.sap.com/sap/support/notes/2000000
Там много всего и ссылок на другие ноты. Причин может быть много. Если это не ошибка и селект из m_tables выполнялся 2 минуты, то с базой или оборудованием есть проблемы.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 29 2016, 16:28
Да в том то и дело, что в один момент 2 мин отработает запрос! В другой момент 14 сек.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 11 2016, 11:17
Чт, мар 27 2014, 15:22
А чем BW на DB2 не устроила, если не секрет конечно ?
