Текущее время: Чт, мар 28 2024, 18:58
 Заголовок сообщения: Сводная таблица Excel с подключением к HANA - вычислимые показатели?
СообщениеДобавлено: Вс, фев 14 2016, 16:25
Коллеги, доброго дня.
Решил немного поиграться c HANA в привязке с клиентом в виде сводной таблицы Excel.
На входе допустим есть табличка фактов:
- завод
- склад
- товар
- дата
- номер документа
- изменение запаса
Задача - создать к этой табличке два вычисляемых показателя, доступных в сводной таблице - запас на начало периода и запас на конец периода.
В MS OLAP на эту тему есть возможность объявлять в кубах CALCULATE MEMBER примерно с таким синтаксисом:
CREATE MEMBER CURRENTCUBE.[Measures].[КонОст Кол-во (Н)]
AS (ClosingPeriod([Период].[Период ГКМД].[День],[Период].[Период ГКМД].CurrentMember), [Measures].[Stock Qty])
А вот в HANA в какую сторону смотреть с такой задачкой?
 Заголовок сообщения: Re: Сводная таблица Excel с подключением к HANA - вычислимые показатели?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 15 2016, 11:40
Ср, янв 29 2014, 16:31
Мы в схожей ситуации в своё время упражнялись в составлении алгоритмов расчёта этих показателей с дальнейшей их реализацией в calculation view.
Вы делаете вьюху или пишите запрос на SQL?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 15 2016, 20:58
Хочу Excel к вьюхе подключить.
Но не очень понимаю, какие конструкции в создании этой вьюхи могут мне помочь решить задачу получать запасы на начало и конец периода.
Дело в том, что эти показатели должны менять свое значение на основании того, к какому периоду (например, Q3 2015) относится та или иная ячейка в итоговой сводной таблице.
Есть и еще один модельный пример - показатели, которые считаются не на уровне каждой строки итоговой таблицы фактов.
Допустим, есть таблица фактов продаж:
- клиент
- товар
- дата
- количество
- сумма продажи в розничных ценах
- себестоимость товара
Я хочу вывести показатель маржи = [сумма продажи в розничных ценах - себестоимость товара] / себестоимость товара
Этот показатель нельзя подсчитать для каждой строки таблицы фактов, надо сначала посчитать суммы по двум другим показателям, а потом уже к агрегированным суммам применить формулу с дробью.
Вот как решить эти две модельные задачи с HANA я пока не понимаю.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 17 2016, 14:08
Коллеги, а ответов нет потому, что я непонятный вопрос задал или потому что непонятно как это сделать?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 26 2016, 11:24
Вс, окт 17 2004, 11:34
Простите если офтоп
А на Lumira такую же задачу не пробовали решать? Выглядит весьма подходящим инструментом. Если есть ХАНА - есть и Люмира...
СообщениеДобавлено: Вт, мар 01 2016, 11:44
Чт, окт 21 2010, 08:48
Добрый день. Обе задачи решаются на уровне моделей в HANA. Посмотрите тему SAP_HANA_Data_Modeling_Best_Practices
